Едгар 1 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Всем Привет. С3 мультиплексер перестал диагностировать машины у кого есче идет диагностика по к линии. Xentry, das , где по can шине работает. Что то случилось с мультиплексером. Может кто сталкивался?или может выложить какие то схемы через что идёт ета к линия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 В таком варианте платы K-линии (их там 2 ) идут через эти транзисторы, дальше через реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Огромное спасибо вам. А они как то прозваниваются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 54 минуты назад, Едгар сказал: Огромное спасибо вам. А они как то прозваниваются? Для точности измерения, снимите и проверьте мултиметром между сток исток на падение напряжения. Вы про транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 В 24.01.2020 в 17:11, KILER13 сказал: Для точности измерения, снимите и проверьте мултиметром между сток исток на падение напряжения. Вы про транзисторы? Да там скорее всего стоят дешевые NPN транзисторы и никакого стока-истока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Попробую выпаять их и проверить.... Получается там 2 платы, одна из них отвечает за k линию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 2 часа назад, Едгар сказал: Попробую выпаять их и проверить.... Получается там 2 платы, одна из них отвечает за k линию? Какие платы? Перед выпоевкои можешь проверить на землю ихний контакты, если звоняца на землю. Потом снимите и посмотрите опять контакты на землю, если пишит скорее всего не в них дело, короткое где-то дальше. Короче что-то в этом роде надо проделывать. Удачи. 5 часов назад, Sergey121212 сказал: Да там скорее всего стоят дешевые NPN транзисторы и никакого стока-истока Может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 8 часов назад, KILER13 сказал: Какие платы? Перед выпоевкои можешь проверить на землю ихний контакты, если звоняца на землю. Потом снимите и посмотрите опять контакты на землю, если пишит скорее всего не в них дело, короткое где-то дальше. Короче что-то в этом роде надо проделывать. Удачи. Может быть. Какую землю.Не вводите человека в заблуждение.Выпаивается транзистор и проверяется в прямом и обратном направлении.Если стоят полевые--проверка производится по другому.Google в помощь.Как проверить транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Лучше посмотреть осциллографом прохождение сигнала до транзисторов, после них, может там реле залипло, или не работает прием к линии, и еще на разных авто используются разные к линии. Что касается схем их полно в интернетеSD PartD Mux Schematics.rarSD PartDv2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Всем спасибо кто помагал. Надеюсь проблема будет решена.дефект на лицо Как ставить в благодарность зеленый плюсик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 2 часа назад, Едгар сказал: Всем спасибо кто помагал. Надеюсь проблема будет решена.дефект на лицо Как ставить в благодарность зеленый плюсик? А посмотрим на Ваш снимок выше.Что мы видим?А сопротивление на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Разные платы, первый снимок чёрные реле, не топик стартера. Нижний - оранжевые. Видимо нижнее фото и есть больной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Только что, AzarOF сказал: Разные платы, первый снимок чёрные реле, не топик стартера. Нижний - оранжевые. Видимо нижнее фото и есть больной. Ну да,не заметил.Это не его снимок.Либо "жесткое"КЗ сток-исток,либо раздавили.Там 10 Ом по моему.Проблемы заменить нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Да там 10 Ом сопротивление. Заказал уже.жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Вечер добрый. Как самому научиться ремонтировать блоки управления? Например от Мл 164 задний sam? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 В 27.01.2020 в 23:33, Едгар сказал: Да там 10 Ом сопротивление. Заказал уже.жду. А транзистор проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Ну вот разгадал. Выпоял транцистор, и поменял теперь работает. Ето на прицеп освещение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 10 часов назад, Едгар сказал: Ну вот разгадал. Выпоял транцистор, и поменял теперь работает. Ето на прицеп освещение. Я про старуху,а не на прицеп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Аа про етоо, к сожалению есче не проверял, небыло машин которые на к линии. По can всё работает.будет возможность проверить , дам результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
