esperranza 2 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Приветствую. Провел процедуру с морганием поворотников после включения зажигания - моргать перестали. Но светится иммо(авто с замком) и пишет Fuel cut-off. Не светится даже индикатор давления масла. Может есть распиновка разъемов ЭБУ ? Масса в норме. Где должны быть питание ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 смотря конечно куда был удар но нужно начинать с проверки проводки визуальной масс и так далее а потом с диагностики в некоторых авто стоит защита при столкновении а так как нет инфы ни по году авто не по удару тяжело ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 В леый угол бампера, не очень сильный. Меня смущает что давление масла не светится, вряд ли оно связано с ЭБУ. Был перебит жгут идущий от блока предохранителей на правую сторону морды по бамперу, но там в основном светотехника правой стороны, сигнал, лямбда, и еще чтото, не думаю что из за него пострадал ЭБУ но всякое бывает. Жгут восстановил. Двигатель не отвечает на диагностику. Был бы очень благодарен за дамп SRS bosch 0285010857 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 на добло наверняка есть аварийная кнопка которая в случае чего вырубает питалово поищи ее... ищи под бардачком там ее любимое место! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 7 минут назад, анн сказал: на добло наверняка есть аварийная кнопка которая в случае чего вырубает питалово поищи ее... та вроде как нажал 1 час назад, esperranza сказал: Провел процедуру с морганием поворотников после включения зажигания - моргать перестали. 54 минуты назад, esperranza сказал: В леый угол бампера, не очень сильный ну мозг там и стоит если мультиджет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 минуту назад, HSV сказал: ну мозг там и стоит если мультиджет Мозг стоит на перегородке салон двигатель посредине мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 пардон 2011 год завтра гляну на работе , но не уверен на этот год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Проверил питание на ЭБУ малый и большой разъемы. При выкл зажигании 12В присутствует на 7,8,56 пинах большого. При включении зажигания 12В есть на: малый 14, 27 пины, большой - 7, 8, 22, 23, 40(10.7В), 50, 64, 79 пины. На расходомере 1-12В, 3,4-5В. Прошил блок SRS, подкинул резисторы, безопасность без ошибок. В разделе Delphi body computer (EP) есть пункт инерционный выключатель, статус неактивен. Изменить его не могу. В разделе о ключах вроде все ок пишет, ключи вроде видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 слева находится ABS, через него идет ECM CAN линия. KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Кан есть? обычно скручены провода идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Вскрыл мозги, визуально проблем нет. Остается подкинуть другие. От 2 поколения 1.3 подойдут? 2 часа назад, pcichas сказал: слева находится ABS, через него идет ECM CAN линия. АБС немпого пострадал, разъем треснул, но контакты визуально на месте. На диагностику не отвечают. 2 часа назад, HSV сказал: Кан есть? обычно скручены провода идут Если имеется ввиду витая пара в жгутах то такие есть, 2 паты были перебиты. Извиняюсь, господа, АбС разъем вылез из платы. Не придал значения АБС, без него, как я понимаю из ваших слов, двигатель я не увижу сканером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 соедини CAN в обход ABS sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 2 часа назад, pcichas сказал: соедини CAN в обход ABS Схемы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 код двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Твой вероятно будет этот...Но схемы на него у меня нет...Так может выше схема can по abs и подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 50 минут назад, sapr сказал: Так может выше схема can по abs и подойдёт? У меня 3 витые пары, какие из них ХЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 вход в АБС есть? вскрывай и вызванивай , они заходят и по плате выходят (вроде через оптопару ...но тут могу ошибится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 2 минуты назад, HSV сказал: вход в АБС есть? Я попробую восстановить АБС завтра, трубки закисли, не могу снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Двигатель не указан, поэтому выбрал наугад 263A2000. На моторнике Шина CAN: Пин A69 (зеленый) - CAN High Пин A70 (коричневый) - CAN Low На АБС (без курсовой устойчивости) Шина CAN1: Пин 17 (зеленый) - CAN High Пин 18 (коричневый) - CAN Low Шина CAN2: Пин 5 (зеленый) - CAN High Пин 6 (коричневый) - CAN Low На АБС (с курсовой устойчивостью) Шина CAN1: Пин 17 (зеленый) - CAN High Пин 18 (коричневый) - CAN Low Шина CAN2 (идёт на датчик рыскания): Пин 4 (зеленый) - CAN High Пин 2 (коричневый) - CAN Low Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Этому можна верить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 17 минут назад, esperranza сказал: Я попробую восстановить АБС завтра, трубки закисли, не могу снять. Идентифицировал двигатель, это 199A3000) Предыдущий мой пост игнорируем! На моторнике Шина CAN: Пин A64 (зеленый) - CAN High Пин A40 (коричневый) - CAN Low На АБС (без курсовой устойчивости) Шина CAN1: Пин 17 (зеленый) - CAN High Пин 18 (коричневый) - CAN Low Шина CAN2: Пин 5 (зеленый) - CAN High Пин 6 (коричневый) - CAN Low На АБС (с курсовой устойчивостью) Шина CAN1: Пин 17 (зеленый) - CAN High Пин 18 (коричневый) - CAN Low Шина CAN2 (идёт на датчик рыскания): Пин 4 (зеленый) - CAN High Пин 2 (коричневый) - CAN Low Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 6 минут назад, esperranza сказал: Этому можна верить? Можно,я пользусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 7 минут назад, esperranza сказал: Этому можна верить? Да, основное сходится, но инфа по питаниям не полная. Массы - А1, А2, А3. Питание от 15кл - А4, А5, А6. Питание от 30кл - А23, А50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 2 минуты назад, vergily сказал: Да, основное сходится, но инфа по питаниям не полная. Массы - А1, А2, А3. Питание от 15кл - А4, А5, А6. Питание от 30кл - А23, А50. 12В в моем случае есть на 23 и 50, на 4 5 6 ничего не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
