Oleg Astra 90 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Доброго времени суток! Авто Peugeot 308 2015 год 1.6. Приехало авто с ошибкой по низкому давлению карбомида,сделав диагностику было обнаружено течь бачка,бачок клиент купил б/у в Польше но заведомо исправный вместе с насосом и карбомидом проверенный,но проблема не ушла,по тесту функций оказалось что не работает насос добавления карбомида! Нужна ел.схема модуля добавления присадки! У кого есть поделитесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Так у ВАС проблема с присадкой, или с карбамидом??? у PSA присадкой FAP называют, от того что она прямо в бак с топливом впрыскиваеться. AdBlue (она же карбамид, мочевина кто как называет) совсем другая система очистки впрыска карбамида в катализатор. Тема названа одна, а в тексте другое. Напишите хоть VIN? Чтобы со схемой помочь. Какая точно ошибка? код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Чем диагностируете? Если Диагбокс то там есть количество присадки , которое нужно прописывать при замене. Им же и посмотреть на состояние и количество , ну и хоть ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Схема ? Там 3 провода. +\- и лин. Лин в БСИ на черную 40 пин Прозвонить 5 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 3 часа назад, kerygun сказал: с карбамидом Проблема с карбомидом,извеняюсь не правельно написал,позже брошу VIN и ошибку,диагностировал Лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 VF3LCBHZWFS271259 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 с личного опыта, по этой ошибке. первое с чего начать, проверить наличие карбамида в баке + прописать. Дальше удаление ошибок, создать давление,проверка работы эфективности работы системы очистки. Не помогло, идем дальше: Машину на подъемник, яму. Проверить наличие утечек в районе бака карбамида, если все ок. Форсунку смотреть. Провести тест на герметичность и расход. Параллельно смотреть распыл. Если все ок. Замена бака карбомида (с насосом и датчиком уровня) Ну или на шить на SCR_OFF. 308 (T9) Код ошибки P208E 00 (Компьютер управления двигателем).pdf SCR wiring.pdf Oleg Astra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
