vladserg 1 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 RNS510 3C0035684J (американец) HW 21 SW 4369 3C0 035 684 J висит на заставке Fender и перезагружается, 3-мя кнопками не входит в режим, нашел в сети образ с 4366, диски писал разными способами и скоростями и на разные варианты - крутит, но не ничего более, линзу чистил (хотя не была ни мутной ни пыльной) может дамп у кого-то есть, или подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 3-мя кнопками не входит в режим, Ну так как ты хочешь обновиться. Ищи причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Видел в соседних темах что при такой ситуации помогала заливка дампа, а уже потом обновление с диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 26 минут назад, vladserg сказал: SW 4369 26 минут назад, vladserg сказал: нашел в сети образ с 4366 Ищите 4369. И не каждая программа для записи дисков подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 4369 - нереально похоже, давно ищу, одни битые ссылки на американские версии ПО 4366 тоже для 684J подходит - тут хотя бы оживить, а уже обновлять потом буду думать как (менять идент и лить евро версии, но это дело затратное похоже, кабель+софт дорогие, надо на живом аппарате делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 меняйте иденты и прошивайте в европейца. 🙂 потом правда будут проблемы с радио, но это уже совсем другая история (с) 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Так из сети, почитать... "Версии "Американских" прошивок: 1140-1142 - первое обновление. 2625 - начало 2012г. с завода с этой прошивкой. 3690-3696 - Большинство 2012/2013 RNS510 пришла с завода. Это позволило TrafficLink работать. Работы по E-J единиц. 4366 - конец 2013-х пришла с этой прошивкой, и если вы купили устройство J прямо из континентального дилера. Улучшенная скорость и отзывчивость устройства в целом по сравнению с предыдущими версиями. Работы по E-J единиц. 4369 - 2014г. приехала с этим.БЛОК К Unit. Есть небольшие изменения в аппаратной внутри устройства, в том числе другому контроллеру диска и SSD IDE. Это быстрее, чем J блока, но это из-за SSD не разница Firmware. Он будет работать только на K группы, насколько известно на данный момент. Никто не пытался, потому что есть высокая вероятно, будет кирпич блок J и старше. 5374-5378 - Новые 2014 приехала с этим.БЛОК L Единица измерения. Есть небольшие изменения в аппаратной внутри устройства, в том числе другому контроллеру диска и SSD IDE. Это быстрее, чем J блока, но это из-за SSD не разница Firmware. Он будет работать только на K / L блока, насколько известно на данный момент. Никто не пытался, потому что есть высокая вероятно, будет кирпич блок J и старше." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 15 минут назад, dec123ua сказал: меняйте иденты и прошивайте в европейца. 🙂 потом правда будут проблемы с радио, но это уже совсем другая история (с) 🙂 был бы софт, наверное так бы и сделал сразу, а так нет уверенности в результате и тратить порядка 200 долларов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 2 minutes ago, vladserg said: был бы софт, наверное так бы и сделал сразу, а так нет уверенности в результате и тратить порядка 200 долларов под Вашу версию HW отсутствует прошивка в открытом доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 2 часа назад, dec123ua сказал: под Вашу версию HW отсутствует прошивка в открытом доступе. SWL_CD_5.687.101.ISO #Integrationphase: Delivery cw22/13 C10/C12-samples #VwSwPartNumber:3C0035684J/3C0035684K/3C0035684J/3C0035684K/3C0035684J/3C0035684K #VwSwIndex:4366 #AppsBuild:C_NAR_18.366_t1 C10/C12 есть такая и вроде эта должна подходить, ну да ладно, все равно не шьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Записал диск 4366 на другом компе, нажал setup+*+guide, вставил диск, пошла полоса загрузки "setup software loading application", дошла до конца, прождал минут 30 Насколько видел, должно далее перезапуститься и предложить установку, но этого не происходит. 17 часов назад, vladserg сказал: потом правда будут проблемы с радио, но это уже совсем другая история (с) не поделитесь, что будет? сетка полная будет, но ловить как и ранее нечетные частоты будет, или имеется в виду ухудшение сигнала? Товарищи, коммерческой выгоды не имею, свое пытаюсь восстановить, рядом помочь некому... На ebay вижу продают 5382 https://www.ebay.com/itm/2015-5382-USA-RNS-510-Navigation-Firmware-Upgrade-DVD-In-Motion-Service-Menu/291542887068 Some units with part numbers 3C0035684J/K are also compatible but the firmware on that unit must be 4369. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 16 hours ago, vladserg said: Записал диск 4366 на другом компе, нажал setup+*+guide, вставил диск, пошла полоса загрузки "setup software loading application", дошла до конца, прождал минут 30 Насколько видел, должно далее перезапуститься и предложить установку, но этого не происходит. не поделитесь, что будет? сетка полная будет, но ловить как и ранее нечетные частоты будет, или имеется в виду ухудшение сигнала? Товарищи, коммерческой выгоды не имею, свое пытаюсь восстановить, рядом помочь некому... На ebay вижу продают 5382 https://www.ebay.com/itm/2015-5382-USA-RNS-510-Navigation-Firmware-Upgrade-DVD-In-Motion-Service-Menu/291542887068 Some units with part numbers 3C0035684J/K are also compatible but the firmware on that unit must be 4369. Отдайте в ремонт специалистам. Будет и дешевле и быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 В 22.01.2020 в 02:34, dec123ua сказал: Отдайте в ремонт специалистам. Будет и дешевле и быстрее. Прошил 5382, все работает - быстро и дешево. Всем спасибо за "помощь"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 hour ago, vladserg said: Прошил 5382, все работает - быстро и дешево. Всем спасибо за "помощь"! у Вас аппаратная платформа С12, прошивка 5382 от аппаратной платформы С14. После прошивки у Вас не должен работать GPS и навигация. Проверьте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Проверю, но карты же все равно NAR, так что особо не расстроюсь если не будет работать. Считаю телефон с гугл картами удобнее будет если навигация потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 4 часа назад, dec123ua сказал: у Вас аппаратная платформа С12, прошивка 5382 от аппаратной платформы С14. После прошивки у Вас не должен работать GPS и навигация. Проверьте пожалуйста. Нет, с GPS проблем нет, координаты определяются верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 В 23.01.2020 в 11:54, vladserg сказал: Прошил 5382, все работает Поделитесь прошивой,та-же проблемма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 14 hours ago, beliy73 said: Поделитесь прошивой,та-же проблемма https://www.ebay.com/itm/2015-5382-USA-RNS-510-Navigation-Firmware-Upgrade-DVD-In-Motion-Service-Menu/291542887068 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Кому по теме нужна помощь, в ЛС. beliy73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluhafox 0 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Мне нужна помощь.скажи вообще русский появился?если можешь скинь прошивку pavlik.777@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
