Patuk 1262 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 по теме сток-MDI-замена компонентов-замена насоса или датчиков адблю(смотреть надо)...и пройти всю процедуру...нужно чтоб ноксы "занюхали "адблю и убедились,что все гуд ЭТО возможно только при 100% исправной системе MadGeneral, Auto-Diagnost и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Patuk сказал: по теме сток-MDI-замена компонентов-замена насоса или датчиков адблю(смотреть надо)...и пройти всю процедуру...нужно чтоб ноксы "занюхали "адблю и убедились,что все гуд ЭТО возможно только при 100% исправной системе Вот...сообщение в 12км...провернное решение и надпись на приборке...не вяжется. Я б сперва сбросил счётчик ибо почти везде адблю можно отключать только тогда, когда счётчик не включился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 он 12 км уже не скинет это уже за денежку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 8 минут назад, Patuk сказал: он 12 км уже не скинет это уже за денежку завтра буду пробовать искать GM сканер , и "сток-MDI-замена компонентов-замена насоса или датчиков адблю" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 тему можно закрывать . Купили диллер GM , - на стоку запустили регенерацию - сбросы - = после уже мод файл .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
