вадимк 219 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Так и есть...У меня тоже зависла комплектовка. То новый год, то ухань. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Кто сталкивался с браком JV700 ? Раньше заказывал на али по 3- 5 штук и все нормально было. Сейчас заказал 10 штук и уже 7 штук без результата. Как не видел Easydiag 3.0 авто по CAN шине, так и не видит... По К линии видит... Или может ещё в чем то проблема быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 46 минут назад, kronia777 сказал: Кто сталкивался с браком JV700 ? Раньше заказывал на али по 3- 5 штук и все нормально было. Сейчас заказал 10 штук и уже 7 штук без результата. Как не видел Easydiag 3.0 авто по CAN шине, так и не видит... По К линии видит... Или может ещё в чем то проблема быть? Нужно проверить питающюю плату, возможно она не работает, а Jv-ха работает. Больше чем уверен что у вас все Jv-хи работающие, чтобы заниматься ремонтом нужен тестер лаунча, чтобы полноценно поставить диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Питающую плату брал с рабочего аппарата и наоборот, результат тот же. Проблема в плате где процессор и JV700 Что за тестер лаунча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 1 час назад, kronia777 сказал: Что за тестер лаунча? Спойлер У дилера нужно спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Easydiag 3.0 после прошивки через ST link бутлоадером версии 1.23.006 перестал подключаться через ST link вообще Каким еще программатером можно поднять процессор или поменять бутлоадер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 В 08.05.2020 в 22:43, kronia777 сказал: Каким еще программатером можно поднять процессор или поменять бутлоадер? Это случайно не стоковый бут для 3.0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 да, именно он(( сталкивались с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 18 часов назад, kronia777 сказал: да, именно он(( сталкивались с таким? Тут описание Стоковый Бут после загрузки сразу отключает SWD порты, там описано как нае@бать этот механизм. Это если м/с Reset залита компаундом, иначе можно её пинцетом сбросить. Flagmax и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 я так и делаю всегда без ресета, только подал питание а сразу чтение и все ОК А тут вообще ноль реакции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjiu11 4 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 И снова здравствуйте!! Наконец-то дошла посылка! не прошло и пол года.. запаял проц на место.. удалось даже 1 раз его прошить (прошивку нашел в инете.. соответственно серийник не его).. все вернулось на свои места.. при подаче 3,3В на проц он пищит и видится по блютусу.. Но при подаче 12 вольт на обд разъем полная тишина.. может у кого-то есть кусок схемы по питанию платы? Какие микрухи и за какие напряжения отвечают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 1 час назад, Serjiu11 сказал: И снова здравствуйте!! Наконец-то дошла посылка! не прошло и пол года.. запаял проц на место.. удалось даже 1 раз его прошить (прошивку нашел в инете.. соответственно серийник не его).. все вернулось на свои места.. при подаче 3,3В на проц он пищит и видится по блютусу.. Но при подаче 12 вольт на обд разъем полная тишина.. может у кого-то есть кусок схемы по питанию платы? Какие микрухи и за какие напряжения отвечают? если залил чужое отп, то зря. в отп зашифрован айди проца. а отп шьется только 1 раз. теперь только модифицированный бут поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjiu11 4 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Есть еще 1 проц.. заказал на всякий случай 2 штуки.. меня сейчас больше интересует вопрос, почему он не запускается от 12 вольт.. может все-таки есть у кого-то схемка? Или кто-то знает какие микрухи отвечают за питания на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 8 часов назад, Serjiu11 сказал: Или кто-то знает какие микрухи отвечают за питания на плате? смотрите сами по плате, чем формируется B+ 3.3V, по-моему там понижающий DC-DC преобразователь на М/С собран., при подаче 5V на USB есть реакция ? Flagmax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjiu11 4 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Отвечаю.. тут стоит dc-dc преобразователь 12-42v понижающий.. до 5 вольт (8-ми ногая микруха).. далее идет 5-ти лапая микросхема, понижающая напругу до 3,3 вольта.. это пока, что я выяснил.. может позже за компом нарисую, что и где находится.. сейчас при тесте прибор завелся.. даже в авто включается и пищит... но пока на этом пауза.. нет сил.. завтра по возможности продолжу.. единственный вопрос.. у этого «девайса» развязанные массы?? На этой 5-ти лапой миккрухе масса звонится с массой юсб разъема, но не звонится с массой разъема обд.. для того чтоб он завелся, я подключил массу с разъема юсб и сделал мычку по питанию этой 5-ти лапой микрухи.. работает пока что.. но это тест.. завтра сделаю рисунки.. у кого есть такой прибор в разборе? Нужны будут пару замеров тестером.. всем хорошей ночи!! 3 часа назад, TRITON сказал: смотрите сами по плате, чем формируется B+ 3.3V, по-моему там понижающий DC-DC преобразователь на М/С собран., при подаче 5V на USB есть реакция ? Реакция есть.. от юсб порта он стартовал.. но не хотел работать от 12В судьба бедолаги сложная.. Я так и не нашел, куда потерялся минус.. просто замычил.. так же между 8-й ногой (8-ми лапой микрухи) у которой на выходе 5В, подал питание на 5-ти лапую микруху, которая делает 3,3 вольта питания на проц и периферию.. схемы нет, но пока «все» работает.. позже проверю насколько оно работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjiu11 4 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 При подключении от юсб работает тихо, но при подаче 12 вольт с обд пищит какой-то дросель.. непонятно какой именно.. теперь вопрос.. бут я залил из просторов инета.. как его активировать?? На разных ресурсах пишут по-разному.. дайте плиз рабочую ссылку с программой и инструкцией по установке программы на планшет.. не обязательно последние версии.. для меня это не принципиально.. пс.. почему-то в официальной версии ввожу серийник и код активации.. ничего не происходит.. возможно это из-за того, что его вводили предыдущие владельцы.. И еще вопрос.. какие правильные звуки он должен издавать при включении? и должен ли он видеться по блютусу при подключении от юсб? k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei145 1 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Может кто знает номиналы элементов отмеченных стрелками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Я знаю... 100 nF и 10 mF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei145 1 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 В 12.10.2020 в 10:12, вадимк сказал: Я знаю... 100 nF и 10 mF Может 10 nF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Может...Я выпаял и измерил прибором. 10 мкФ Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladRos 1 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Поделитесь пожалуйста оригинальным бутом, у кого есть. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Добрый вечер Помогите пожалуйста с проблемой, после смены старого планшета (4андроид) на новый (10андроид), что то пошло не так, софт x-diag. Перестала работать диагностика при выборе марки происходило подвисание на несколько минут затем циклическая перезагрузка. Я снова попробовал старый планшет там тоже перестал работать прибор, также себя вел. Связался с тех поддержкой x-diag предложили скачать новую программу, потом прошивку, но ничего не изменилось, сказали смените планшет. Попробовал скачать Diagzone, obd и прошивку не качает, потому что не проходит проверку адаптер, пишет возникла ошибка обратитесь к поставщику. Я сделал тест адаптера и получил вот что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Так вы прошивку восстановили через программу? Может у вас дамп не оригинал в адаптере и соответственно прошивка нужна не оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 14 часов назад, TRITON сказал: Так вы прошивку восстановили через программу? Может у вас дамп не оригинал в адаптере и соответственно прошивка нужна не оригинал. была прошивка от x-diag её же и заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Может в отп произошли изменения? easydiag3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
