Помогите восстановить Launch 3.0
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Кто сталкивался с браком JV700 ?
Раньше заказывал на али по 3- 5 штук и все нормально было.
Сейчас заказал 10 штук и уже 7 штук без результата.
Как не видел Easydiag 3.0 авто по CAN шине, так и не видит...
По К линии  видит...
Или может ещё в чем то проблема быть?
  В 21.03.2020 в 15:25, kronia777 сказал:
По К линии  видит...
Показать
Нужно проверить питающюю плату, возможно она не работает, а Jv-ха работает. Больше чем уверен что у вас все Jv-хи работающие, чтобы заниматься ремонтом нужен тестер лаунча, чтобы полноценно поставить диагноз.
Питающую плату брал с рабочего аппарата и наоборот, результат тот же.
Проблема в плате где процессор и JV700
Что за тестер лаунча?
  В 21.03.2020 в 16:20, kronia777 сказал:
Показать
  Показать контент
У дилера нужно спрашивать.
  • 1 месяц спустя...
Easydiag 3.0 после прошивки через ST link бутлоадером версии 1.23.006 перестал подключаться через ST link вообще
Каким еще программатером можно поднять процессор или поменять бутлоадер?
  В 08.05.2020 в 19:43, kronia777 сказал:
Показать
Это случайно не стоковый бут для 3.0 ?
  В 13.05.2020 в 14:13, kronia777 сказал:
да, именно он((
сталкивались с таким?
Показать
Тут описание
Стоковый Бут после загрузки сразу отключает SWD порты, там описано как нае@бать этот механизм.
Это если м/с Reset залита компаундом, иначе можно её пинцетом сбросить.
я так и делаю всегда без ресета, только подал питание а сразу чтение и все ОК
А тут вообще ноль реакции.
  • 1 месяц спустя...
И снова здравствуйте!! Наконец-то дошла посылка! :) не прошло и пол года.. :) запаял проц на место.. удалось даже 1 раз его прошить (прошивку нашел в инете.. соответственно серийник не его).. все вернулось на свои места.. при подаче 3,3В на проц он пищит и видится по блютусу.. Но при подаче 12 вольт на обд разъем полная тишина.. может у кого-то есть кусок схемы по питанию платы? Какие микрухи и за какие напряжения отвечают?
  В 24.06.2020 в 10:02, Serjiu11 сказал:
Показать
если залил чужое отп, то зря. в отп зашифрован айди проца. а отп шьется только 1 раз.  теперь только модифицированный бут поможет.
Есть еще 1 проц.. заказал на всякий случай 2 штуки.. меня сейчас больше интересует вопрос, почему он не запускается от 12 вольт.. может все-таки есть у кого-то схемка? Или кто-то знает какие микрухи отвечают за питания на плате?
  В 24.06.2020 в 11:43, Serjiu11 сказал:
Показать
смотрите сами по плате, чем формируется B+ 3.3V, по-моему там понижающий DC-DC преобразователь на М/С собран., при подаче 5V на USB есть реакция ?
Отвечаю.. тут стоит dc-dc преобразователь 12-42v понижающий.. до 5 вольт (8-ми ногая микруха).. далее идет 5-ти лапая микросхема, понижающая напругу до 3,3 вольта.. это пока, что я выяснил.. может позже за компом нарисую, что и где находится.. сейчас при тесте прибор завелся.. даже в авто включается и пищит... но пока на этом пауза.. нет сил.. завтра по возможности продолжу..
единственный вопрос.. у этого «девайса» развязанные массы?? На этой 5-ти лапой миккрухе масса звонится с массой юсб разъема, но не звонится с массой разъема обд..
для того чтоб он завелся, я подключил массу с разъема юсб и сделал мычку по питанию этой 5-ти лапой микрухи.. работает пока что.. но это тест.. завтра сделаю рисунки..
у кого есть такой прибор в разборе? Нужны будут пару замеров тестером..
всем хорошей ночи!!
  В 24.06.2020 в 19:55, TRITON сказал:
Показать
Реакция есть.. от юсб порта он стартовал.. но не хотел работать от 12В
судьба бедолаги сложная.. :)
Я так и не нашел, куда потерялся минус.. просто замычил.. так же между 8-й ногой (8-ми лапой микрухи) у которой на выходе 5В, подал питание на 5-ти лапую микруху, которая делает 3,3 вольта питания на проц и периферию.. схемы нет, но пока «все» работает.. позже проверю насколько оно работает..
При подключении от юсб работает тихо, но при подаче 12 вольт с обд пищит какой-то дросель.. непонятно какой именно..
теперь вопрос.. бут я залил из просторов инета.. как его активировать?? На разных ресурсах пишут по-разному.. дайте плиз рабочую ссылку с программой и инструкцией по установке программы на планшет..  не обязательно последние версии.. для меня это не принципиально..
пс.. почему-то в официальной версии ввожу серийник и код активации.. ничего не происходит.. возможно это из-за того, что его вводили предыдущие владельцы..
И еще вопрос.. какие правильные звуки он должен издавать при включении?
и должен ли он видеться по блютусу при подключении от юсб?
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер
Помогите пожалуйста с проблемой, после смены старого планшета (4андроид)  на новый (10андроид), что то пошло не так,  софт x-diag. Перестала работать диагностика при выборе марки происходило подвисание  на несколько минут затем циклическая перезагрузка. Я снова попробовал старый планшет там тоже перестал работать прибор, также себя вел. Связался с тех поддержкой x-diag предложили скачать новую программу, потом прошивку, но ничего не изменилось, сказали смените планшет. Попробовал скачать Diagzone, obd и прошивку не качает, потому что не проходит проверку адаптер, пишет возникла ошибка обратитесь к поставщику. Я сделал тест адаптера и получил вот что
Так вы прошивку восстановили через программу?
Может у вас дамп не оригинал в адаптере и соответственно прошивка нужна не оригинал.
  В 14.10.2021 в 18:17, TRITON сказал:
Показать
была прошивка от x-diag её же и заливал
