Дроссельная Bosch 0280750041 не инициализируется
Здравствуйте!
Возникла проблема с инициализацией, не выполнено программирование крайних положений
Ошибка по клипу - неисправность возвратной пружины дроссельной заслонки
Если нажать пердаль газа то заслонка открывается полностью, отпускаешь - закрывается не полностью, пару мм щель остаётся и гудит секунд 7-10, потом закрывается полностью.
Если рукой открыть и отпустить то сразу полностью закрывается, ход заслонки свободный, нигде не подклинивает.
Цепи до эбу прозвонил всё в порядке.
Может кто-то сталкивался с подобным, имеет смысл чинить и что?
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
проверяй ток двигателя заслонки
А что PSA уже клипом читаются?
Ту типа и Citroen и Renault французы, вот и подвел под одну гребенку (Clip) :lol: :lol: :lol:
Дроссели данного типа ставились на всю линейку двигателей ES9 и L7X, которые в свою очередь ставились на многие модели Ситроен, Пежо и Рено.
А Рено читается клипом, да.
Да, действительно бош светит только Ситроен и Пежо. Авто Лагуна2.
в лагуне 2 если 1.8 частая проблема с дросселем кроется в самих мозгах,только бош дросселя на них я не встречал
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Спасибо!
стерся слой дорожек. дросель под замену.
Здравствуйте!
Спасибо!
попробуй разобрать и почистить дорожки(только без фанатизма) если авто на продажу временно можно с помощью трафарета нанести графитовую смазку
Проблема не в дросселе, там всё нормально и двигатель и потенциометр, разбирал смотрел - всё в идеале.
Удалось завести принудительно приоткрыв заслонку, после чего через некоторое время после небольшого прогрева адаптация прошла сама и ошибка пропала.
Есть подозрение что "на холодную" не проходила адаптация из-за низкой температуры - машина стояла в неотапливаемом боксе а в это время был конкретный минус.
Дело в том что в реношных технотах нигде ничего не сказано по поводу минимальной температуры для проведения данной процедуры.
Вобщем пока вопрос решен частично, т.к. причина точно не определена :(
Если речь шла про ES9, то там неважно какая температура. Если речь идет про холод - то это тоже мало вероятно. Условия обучения заслонки - не выше 30 градусов.
В данном случае речь идёт о лагуне 2 с мотором l7x, блок ME7.4.6.
И не просто вероятно а уже доказанный факт:
post-4993-0-37654600-1419926190_thumb.jp
Инициализация от 5 до 100 по цельсию.
Смотрел пыжа с ME7.4.5 таже история
  • _____ закрыл тема
