Zerop-52 71 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Приветствую. Не нашел тему по автомобилям ГАЗ, пишу сюды. Имеется evotech 2.7 на Микас 12. При разгоне около 1500 оборотов начинает туфтово тянуть, потом как только выстреливает (резко появляется тяга) и поехал.... При плавном обороте на холостых около 1500 начинают гулять обороты, потом обороты резко поднимаются на верх... Уже не знаю что делать. Третий день мудохаюсь Форсунки на стенду- отлично, пневмотестер: 5-15, компрессия на холодную активно до 10, если крутить подольше доходит до 14 Давление в рампе стабильно 3.5, в упор зашкаливает за 7 Помогите плз... Единственный момент что заметил- регулировка по дитонации происходит даже при отключенном датчике детанации. Адаптацию и ЭБУ сбрасывал. 3.dm2 с.dm2 разр пр.dm2 разр хх.dm2 200113_1416_Микас_12_УМЗ_A274.sm2 УОЗ по дитонации 200117_1352_Микас_12_УМЗ_A274.sm2 Микас-12 17 янв 15 26 57.bin Микас-12 17 янв 15 26 57.FLASH.eep Микас-12 17 янв 15 26 57.FULL.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Отрегулируй клапана в первую очередь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Посмотреть не болтается ли бакелитка на валу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 14 часов назад, yalymka сказал: Отрегулируй клапана в первую очередь . Там же гидрики, и по тесту разряжения всё нормалёк 9 часов назад, Гарри сказал: Посмотреть не болтается ли бакелитка на валу. Вот это идейно, но разбирать надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 1 час назад, Zerop-52 сказал: Там же гидрики, и по тесту разряжения всё нормалёк То , что там гидрики , не освобождает от регулировки клапанов !!! Забей в поиске видео регулировка клапанов А274 , или УМЗ с гидрокомпенсаторами .... и будешь удивлен о новом для себя открытии 😀 Zerop-52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 343 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 5 часов назад, Zerop-52 сказал: Там же гидрики, и по тесту разряжения всё нормалёк Вот это идейно, но разбирать надо... ДПРВ отключите,если дерготня уйдет то 98% вал "гуляет" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 4 часа назад, yalymka сказал: То , что там гидрики , не освобождает от регулировки клапанов !!! Забей в поиске видео регулировка клапанов А274 , или УМЗ с гидрокомпенсаторами .... и будешь удивлен о новом для себя открытии 😀 Спасибо за подсказку! отрегулировал, эффекта в 0 6 минут назад, anisimov83 сказал: ДПРВ отключите,если дерготня уйдет то 98% вал "гуляет" ДПРВ нету... какой из валов? в какой плоскости гуляет? это болячка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Клиент забрал машину, но ещё вернётся В планах: дымогеном в выхлоп на предмет подсоса до 1ой лямды Проверка давления именно в рампе, а не в упор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec 0 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 В 03.02.2020 в 20:26, Zerop-52 сказал: Клиент забрал машину, но ещё вернётся В планах: дымогеном в выхлоп на предмет подсоса до 1ой лямды Проверка давления именно в рампе, а не в упор Решили ли вы проблему с мотором? точно такая же беда на двух двигателях один совершенно новый , новая проводка новый блок (эбу микас 12) гидрики пробовал менять эффекта 0 ,дроссель, педаль , прошивку, ДД, ДАД, подсосов нет. При резком ускорении обороты набирает нормально если держать 1500-2000 двигатель начинает плясать не стабильно работать смесь идет бедная хлопки впуск выпуск . новый двигатель с пробегом 60км сейчас около 500км картина не поменялась. давление в рампе 4бар стабильное. такое явление начинается примерно после прогрева 40-45гр. подскажите пожалуйста если у кого есть ответ на этот феномен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 В 20.02.2021 в 09:58, zamec сказал: Решили ли вы проблему с мотором? точно такая же беда на двух двигателях один совершенно новый , новая проводка новый блок (эбу микас 12) гидрики пробовал менять эффекта 0 ,дроссель, педаль , прошивку, ДД, ДАД, подсосов нет. При резком ускорении обороты набирает нормально если держать 1500-2000 двигатель начинает плясать не стабильно работать смесь идет бедная хлопки впуск выпуск . новый двигатель с пробегом 60км сейчас около 500км картина не поменялась. давление в рампе 4бар стабильное. такое явление начинается примерно после прогрева 40-45гр. подскажите пожалуйста если у кого есть ответ на этот феномен Нет.... У клиента нет времячка чтоб доехать до меня.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 В 20.02.2021 в 08:58, zamec сказал: хлопки впуск выпуск ... проверить разряжение на впуске пьезиком во время прокрутки , мотор-тестером ВВ часть . CSS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Гродно 2 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Добрый день, на этих машинах торливная рейка с энергоаккумулятором топлива? У меня из личного опыта было несколько газелей бизнес с двс 4216 с Микас 12.3 - симптомы один в один, как вы описывали. Проблема была в негерметичности мембраны этого клапана. При замере давления стрелка давления на холостых стояла, а при наборе оборотов до 1500-2000 - начинала вибрировать. Менялся этот энергоаккумулятор и проблема уходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
