Адаптация пульта центрального замка на Golf4
_peccator_
Здравствуйте. Не получается адаптировать пульт цз на Golf 4 1997. Блок комфорта 1j0959799h. В адаптациях канал 1 недоступен. Пробовал через васю. Другие каналы читаются без проблем. Возможно ли что в данном блоке отсутствует дистанционное управление ЦЗ?  Или я чего-то упустил? Спасибо.
1 час назад, _peccator_ сказал:
Возможно, смотри кодировку комфорта, возможно там отсутствует дистанционное управление ЦЗ(в смысле в кодировке).
-Кодирование блока Комфорта
Блок 46 - Комфорт
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Пробуйте вязать через дверь
И состояние клеммы S посмотри.
ничего не понял. что за клема S и при чем здесь контактная група? модуль комфорта то диагностируется нормально. цз работает. просто купили ключ и решили приписать. а не получается
5 минут назад, _peccator_ сказал:
Как ты думаешь, если оставить ключ в замке зажигания ДУ пульт будет работать? Если блок комфорта будет видеть что ключ вставлен в замок зажигания, то ДУ работать не будет.
53 минуты назад, silman сказал:
Тоже верная теория. В статусах блока комфорта должно быть видно. И возможно не правильно подключена магнитола. Самое простейшее как проверить это магнитола выключается после изъятия ключа из замка зажигания.
8 часов назад, silman сказал:
В штатном режиме не будет, но при привязке должен срабатывать. не в этом дело. в клиента был только простой ключ. он решил прикупить с пультом. но в блоке комфорта канал для привязки недоступен. почему? возможно блок без радиоканала? не могу по нему найти инфу.
