_peccator_ 5 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Здравствуйте. Не получается адаптировать пульт цз на Golf 4 1997. Блок комфорта 1j0959799h. В адаптациях канал 1 недоступен. Пробовал через васю. Другие каналы читаются без проблем. Возможно ли что в данном блоке отсутствует дистанционное управление ЦЗ? Или я чего-то упустил? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 1 час назад, _peccator_ сказал: Возможно ли что в данном блоке отсутствует дистанционное управление ЦЗ? Возможно, смотри кодировку комфорта, возможно там отсутствует дистанционное управление ЦЗ(в смысле в кодировке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 кодировка 000257 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 -Кодирование блока Комфорта Блок 46 - Комфорт Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай) Записать новый код (Коды смотри ниже) Сохранить Возможные коды: Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками 00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти 00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками 04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти 04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей Пробуйте вязать через дверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 И состояние клеммы S посмотри. musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 ничего не понял. что за клема S и при чем здесь контактная група? модуль комфорта то диагностируется нормально. цз работает. просто купили ключ и решили приписать. а не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 5 минут назад, _peccator_ сказал: ничего не понял. что за клема S и при чем здесь контактная група? модуль комфорта то диагностируется нормально. цз работает. просто купили ключ и решили приписать. а не получается Как ты думаешь, если оставить ключ в замке зажигания ДУ пульт будет работать? Если блок комфорта будет видеть что ключ вставлен в замок зажигания, то ДУ работать не будет. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 53 минуты назад, silman сказал: Как ты думаешь, если оставить ключ в замке зажигания ДУ пульт будет работать? Если блок комфорта будет видеть что ключ вставлен в замок зажигания, то ДУ работать не будет. Тоже верная теория. В статусах блока комфорта должно быть видно. И возможно не правильно подключена магнитола. Самое простейшее как проверить это магнитола выключается после изъятия ключа из замка зажигания. silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 8 часов назад, silman сказал: Если блок комфорта будет видеть что ключ вставлен в замок зажигания, то ДУ работать не будет. В штатном режиме не будет, но при привязке должен срабатывать. не в этом дело. в клиента был только простой ключ. он решил прикупить с пультом. но в блоке комфорта канал для привязки недоступен. почему? возможно блок без радиоканала? не могу по нему найти инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
