  • Ответов 876
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
4 минуты назад, Flex953 сказал:
это обд адаптер на нем у меня норм.0х00ок. и панель им читал по обд.
за схему спасибо!
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_04/5ca6288a742c6_.thumb.jpg.ea1366ac3978a2441f8197491062dc14.jpgПринцип
Вот есть и на кан проблем их найти никаких, я больше времени потратил пока допиливал к-line адаптер и на обд адаптере что бы работала k линия нормально
2 минуты назад, Flex953 сказал:
не работает ссылка че-то,а на K-Line я один кондер поменял потому что он бахнул от 12 вольт
Может так будет, а там китайцы экономят, на 6,3 вольт ставят кондеры на 16 и 25 на порядок дороже вот и бахают они
Но у меня не работала сразу эта К линия на обд2  и обвязка как не для нее была, Микра сточенная, что там было хз разводку переделал, там подрезал тут перемычку кинул и норм,  проверял на старой панели от 15 Ки, так же допилил и зелёный адаптер теперь работает
Имею ввиду L 9637 микросхему
Вот кстати насчёт sja 1000 можно тут купить, и ещё кое что пригодится, сам кстати так делал, но только с 1050 она отдельно была дороже чем в модуле
https://www.ozon.ru/product/modul-svyazi-can-sja1000-1358493145/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
1 час назад, Flex953 сказал:
ну да можно попробовать.а зеленый что показывает ваш при тесте ?
Честно говоря не помню, сейчас,  я на вахте, 0х00 ок что то такое, в общем тест проходит, но я проверял только так, на компе, ничего по кан под рукой не оказалось, вот обд2 и другой адаптер не из Китая, протестил на фокусе 3м у родственника, все читает все мотает и судя по тому как они проходят тесты и зелёный скорее жив чем мертв
Вообще, все адаптеры допиливаются, с помощью этого форума, все тут есть, нужно только почитать, насчёт кан адаптера его в принципе можно проверить с помощью форскана, если есть, там прога прям на диске типа кан хакера которая пакеты может перехватить, сваять можно небольшой переходник из проводов, питание с лабораторника и посмотреть идут пакеты инфы или нет ну это если прям очень интересно, спасу нет
Добрый вечер, поделитесь нормальными кальками на Iprog просто 87 софт какой то карявый, а выше на скринах совсем другая оболочка.
  • 3 недели спустя...
Доброго всем. Подскажите откуда берётся в указанном месте 24,5В и греется кондёр С5 при подключенном только от USB питании?
У дросселя микросхема повышающий преобразователь, ей неверно задано выходное питание резистивным делителем
Посмотри по дате, посчитай на калькуляторе, может сопротивления подобраны не очень правильно, а для кондера такая напруга высоковата, от этого и греется
Забей в интернете калькулятор для
МС 34036
1 минуту назад, Flex953 сказал:
МС 34063
https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/157-kalkulyator-dlya-mc34063
Спасибо, R28 было 100 Ом, поставил 1,2 кОм стало 10,5 В. Теперь осталось победить тест:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 9.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 7
Если шнур длинный, возьми покороче, не длиннее 400 мм, с одной стороны диода должно быть где то 4,6 вольт с другой 10,8 измерь номиналы сопротивлений, плюс на основной плате есть сопротивления через которые проц сам видит питание они должны быть 51 и 10 ком
У меня решились многие ошибки по питанию, заменой самой микросхемы, мм 34063, потом только сопротивлениями подгонял
При запуске скрипта powertest, при тесте 5В на 6 пине разъёма J2 5В=5,049В, при 3В=3,158В. При тесте 12В, на 7 пине разъёма j2 12В=15,32В, а 10В=10,71В. MC34063 менял, но видимо брак попадался, так как 10 вольт не поднималось вообще.
Значит на основной плате скорее всего смотри, там как раз обычно китайцы ставят 47 вместо 51 кОм вот проц неправильно и видит напругу
Надеюсь понятно где это на плате?
Там ещё есть сопротивление 10 кОм его можно поменять на 8,2 или 9,1 какое лучше пойдет тоже на основной плате,
уже и не знаю что ещё можно менять ))))
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 3.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Пиши в личку, помогу.
Вот моя плата питания, если какие номиналы не видно спрашивай уточню, делал ее два года назад, поэтому все на память сказать не смог, пришлось вскрыть
Спасибо всем за помощь в доработке. Отдельная благодарнасть Aleks_0711 за потраченное время и терпение.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
