Orinari 2 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 не смог прочитать L56R своим айпрогом, хотя 93с56 читается без проблем, буду на днях разбираться что не так, если что TL866 есть им попробую, микросхема из блока srs королла 120 последнего года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 тоже такого типа епромы не читаются, все кроме таких норм 8 часов назад, D3nsrs сказал: ...( очкова уберать черную фтгню, оторву и можно выкидывать((((..... феном греешь и он по тихой снимается без повреждений. я на одном из своих все счистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 12 часов назад, D3nsrs сказал: это же как радиатор да особо не греется тупо не успевает, да и таких токов нет там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Мне вот интересно, кто нибудь здесь кроме той схемы, что здесь лежит КАН и ОБД адаптера, видел еще хоть какую нибудь схему на SJA1000t ? И если видел, почему не задался вопросом, какого лешего в этой схеме вывод ресет подтянут к VCC через 1 кОм? Если на всех схемах, что мне попадались там 47кОм и только раз попалась схема где 10кОм. Ведь даже те, кто в 2015г создавал этот адаптер, ставили туда 47кОм, а на вывод INT 4,7кОм. А если вдруг берут сомнения, можно открыть даташит, где на чистом англицком написано " Pin17 - RST. reset input, used to reset the CAN interface (active LOW); automatic power-on reset can be obtained by connecting RST via a capacitor to VSS and a resistor to VDD (e.g. C = 1 µF; R = 50 kΩ)" AVA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 На что это влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 1 час назад, Серега1989 сказал: На что это влияет? Ну как минимум в соседней теме на каждый вопрос по кан и обд рекомендуют менять эти резисторы на 1кОм, видимо руководствуясь неизвестно кем нарисованной схемой. А китайцы типа настолько тупые, что упорно ставят туда 47кОм., А в этих схемах, в которых можно найти несколько ошибок. Причем китайцы эти ошибки игнорируют и собирают правильно, иначе бы прибор не работал бы совсем. 2 часа назад, Серега1989 сказал: На что это влияет? Если после таких доработок ни у кого не отрыгнула SJA1000T, то видимо ни на что не влияет, не лучше не хуже, это просто цепь сброса контроллера при включении питания. Но сам факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 19 часов назад, wasser77 сказал: Мне вот интересно, кто нибудь здесь кроме той схемы, что здесь лежит КАН и ОБД адаптера, видел еще хоть какую нибудь схему на SJA1000t ? И если видел, почему не задался вопросом, какого лешего в этой схеме вывод ресет подтянут к VCC через 1 кОм? Если на всех схемах, что мне попадались там 47кОм и только раз попалась схема где 10кОм. Ведь даже те, кто в 2015г создавал этот адаптер, ставили туда 47кОм, а на вывод INT 4,7кОм. А если вдруг берут сомнения, можно открыть даташит, где на чистом англицком написано " Pin17 - RST. reset input, used to reset the CAN interface (active LOW); automatic power-on reset can be obtained by connecting RST via a capacitor to VSS and a resistor to VDD (e.g. C = 1 µF; R = 50 kΩ)" Все верно, у нас просто редко кто читает документацию или инструкции Наверное только тогда начинают, когда уже все сломали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 2 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 писал про L56R, удалось прочитать софтом V6, прочиталась, краш потерся, поставил на авто, всё отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 заменил я в общем GCA1000 которая была на SGA1000T и стало 00х00 ok. до этого поменял 1040 на 82C250 не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Да из за sja 1000 бывает и блоки srs не верно вычитывает. Сливаешь заливаешь и блок не исправен. С кан трансиверами и 1040 и 1050 проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 1 час назад, Биржа сказал: заменил я в общем GCA1000 которая была на SGA1000T и стало 00х00 ok. до этого поменял 1040 на 82C250 не помогло. и резисторы 4.7 и 47 кОм вернул на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andi fahrianto 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 В 16/1/2020 в 19.10, spacer сказал: Jika, saat Anda mencoba memperbarui perangkat menggunakan iProgupd.exe, Anda menerima pesan “Pemrogram tidak terhubung” (Gbr. 1), Anda perlu mengubah nomor port COM. misalnya di sistem Anda programmernya berada di com41, lalu ubah alamat portnya menjadi com4. Saya pikir ini akan berfungsi pada somX mana pun (di mana X = 1-9) 😉 Setelah perubahan, pemrogram terdeteksi (Gbr. 2) dan Anda dapat mengunggah file firmware fw130sn.bin. Setelah me-reboot programmer, nomor seri dapat diubah. does anyone have this software? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 В 17.02.2024 в 19:12, Биржа сказал: и резисторы 4.7 и 47 кОм вернул на место зря радовался 3-4 раза все норм,потом опять хрень всякая . через какое-то время 1-2 раза ок и снова.Думаю сама SGA1000 с китая кривая.5 шт пришло на остальных 4-х вообще фигню показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 58 минут назад, Биржа сказал: зря радовался 3-4 раза все норм,потом опять хрень всякая . через какое-то время 1-2 раза ок и снова.Думаю сама SGA1000 с китая кривая.5 шт пришло на остальных 4-х вообще фигню показывает конденсаторы не успевают, долго заряжаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 Возможно,но на обд шнурке всегда ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 1 час назад, Биржа сказал: Возможно,но на обд шнурке всегда ок. ему помогают кондеры которые в нем стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 1 час назад, buch сказал: ему помогают кондеры которые в нем стоят понял спасибо! может еще кондер заменить? он один остался из того что я не менял.в схеме которую я нашел он 47 мкФ,а у меня на 100 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 2 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 39 минут назад, Биржа сказал: понял спасибо! может еще кондер заменить? он один остался из того что я не менял.в схеме которую я нашел он 47 мкФ,а у меня на 100 стоит пробуйте, так то в два раза больше ёмкость, соответственно дольше заряжается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 В 24.02.2024 в 20:58, Биржа сказал: зря радовался 3-4 раза все норм,потом опять хрень всякая . через какое-то время 1-2 раза ок и снова.Думаю сама SGA1000 с китая кривая.5 шт пришло на остальных 4-х вообще фигню показывает Не думаю, что киты отправляют оригиналы от филипс. Скорее всего те же GCA перемаркиррованные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 11 часов назад, wasser77 сказал: Не думаю, что киты отправляют оригиналы от филипс. Скорее всего те же GCA перемаркиррованные. Согласен, на чип и дип одна раз в 8 дороже стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab 2 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Господа можно ссылку на нормальный софт и программу смены серийника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 3 часа назад, andrey_ab сказал: Господа можно ссылку на нормальный софт и программу смены серийника? https://avtomastera.net/forum.php?mod=attachment&aid=MjkzNDR8YmVmNTA2NjB8MTcwOTAxMjkwOHwxMzgzNTJ8MTE3OTI%3D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab 2 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Вообще то на соседней ветке есть и такая схема, где где в цепи сброса sga 1000 стоит как раз сопротивление 47 ком и конденсатор на 1 mf да и доработать можно самое главное заменив конденсатор на правильный в обд адаптере, это я имею ввиду К сожалению добавить изображения не могу, почему не знаю, может из за минусовой репы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 13 минут назад, Flex953 сказал: Вообще то на соседней ветке есть и такая схема, где где в цепи сброса sga 1000 стоит как раз сопротивление 47 ком и конденсатор на 1 mf да и доработать можно самое главное заменив конденсатор на правильный в обд адаптере, это я имею ввиду К сожалению добавить изображения не могу, почему не знаю, может из за минусовой репы все сделал как на схеме и кондер поменял на 47 мкФ 10В.(стоял 100мкФ) щяс 0х02 но стабильно.пока проверить не начем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
