Hashimoto-san 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 18 часов назад, Orinari сказал: Работает, не лезь, будут проблемы, будешь думать Спасибо,дружище! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shosafed 2 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля В 08.04.2024 в 12:28, Серега1989 сказал: Все меняется и на китайской и на той что в интернете лежит. После прошивки первый раз нужно 2 раза сменить. Первый раз только, последующие разы с первого раза без оскчек. Это везде написано доброго часа! если правильно понял Вас, то надо после прошивки (файл который лежит в интернете) - поменять серийник скриптом который прилогается к программе iprog 87 например два раза? Если можно то опишите процедуру плиз. з.ы. А где достать прошивку которая китайская, а не то что лежит тут? (и есть ли разница) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Да все верно, первый раз вы поменяете он не поменяется. Останется прежним хотя собщение покажет что все выполнено. Нажимаете сразу второй раз и выйдет такое же собщение. Отключаете подключаете и получите другой серийник. А потом уже не нужно так 2 раза, работает с первого раза если не прошить снова Это прошивка 1.30 которая. И китайская и та что якобы оригинальная так работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля У меня почему то вообще не записывается прошивка самбой 1.30 только 1.29 процессор покупал отдельно, тот который пришел из Китая вместе с прибором без проблем прошивал по со сменой серийного номера, что с этим не так хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Ну дело не в процессоре это точно, попробуй j linkом залить 1.30. в принципе не должна слетать. Но хотя бы проверить может дамп 1.30 битый. Если и j link не зальет Вроде 1.30 есть в самом архиве v87. Но точно не скажу давно не занимаюсь им. Без надобности, раз в год краш затереть может достаю. С новыми он не работает, а старые и не едут к нам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Дамп тоже точно не при чем, его же заливал в другой прибор все пашет, и этот тоже работает на 1.29 нормально, но на 1.30 не шьётся самбой пишет ошибка записи и усе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hashimoto-san 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Друзья,здравствуйте. Я слышал что на ниссановском блоке srs можно очистить креш без выпайки и прищепки. Не подскажете куда подпаиваться? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 1 час назад, Flex953 сказал: Дамп тоже точно не при чем, его же заливал в другой прибор все пашет, и этот тоже работает на 1.29 нормально, но на 1.30 не шьётся самбой пишет ошибка записи и усе Странно тогда, по всей видимости самому контроллеру чет не то. Может он на меньший объем памяти? 1 час назад, Hashimoto-san сказал: Друзья,здравствуйте. Я слышал что на ниссановском блоке srs можно очистить креш без выпайки и прищепки. Не подскажете куда подпаиваться? Заранее благодарю. Так и прищепку не нужно подпаивать, еще проще чем пайка. На блок нужно смотреть хелп там все должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Возможно, хотя написано на камне 256 но изготовление Китай, и тут возможны нюансы, как узнать реальный объем, я честно говоря пока не задумывался, пока и так нормально, у меня их два и оба работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая По моему мнению самый надежный способ это выпайка, прищепка особенно китайская это такое себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Ну да прищепка пока подцепишься с 10 раза, но иногда выручает не снимать пластик какой нибудь или наклейки. Да и не всегда с прищепкой получается вычитать даже и не из-за прищепки, а самой платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая всегда выпаиваю, хорошая прищепка дорого и еще найти нужно, панельки самое оно, кровати тоже бывает плохо контачат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 46 минут назад, Orinari сказал: всегда выпаиваю, хорошая прищепка дорого и еще найти нужно, панельки самое оно, кровати тоже бывает плохо контачат Всегда зачищаю ножки аккуратно лезвием и в кроватку ставлю пока проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 52 минуты назад, MrSky сказал: Всегда зачищаю ножки аккуратно лезвием и в кроватку ставлю пока проблем не было тоже рабочая схема, но я паяю на панель. может кровати хлам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Здравствуйте форумчане. После доработки UART адаптера R2 на 750 ом и R11 на 1ом в тесте одна ошибка. Куда копать или оставить как есть? Просто проверить сейчас неначем хочется услышать мнение знающих людей. Спойлер **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 4.9V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.2V OK 7.5V = 10.2V Error Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая А ошибка какая? Может сопротивление и не причем? Извините сразу не увидел Возможно стабилитрон стоит поменять, китайцы порой ставят на 6,2 а то и просто диод Ну и ключ до кучи, он переключать должен а тут похоже не перекидывает вольтаж Ну и посмотреть по схеме сколько идёт с программатора на адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 19 минут назад, Flex953 сказал: А ошибка какая? Может сопротивление и не причем? Извините сразу не увидел Возможно стабилитрон стоит поменять, китайцы порой ставят на 6,2 а то и просто диод Ну и ключ до кучи, он переключать должен а тут похоже не перекидывает вольтаж Извиняюсь за стабилитрон забыл написать я его уже заменил на 7.5v а вот ключ это да спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Я конечно не изучал суть вопроса, но эта схема не верна в реалии ее не совсем нужно придерживаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Проверил ключ целый попробовал поставить другой не помогло☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 19 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Фото сделайте как впаяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 3 часа назад, AVA сказал: Фото сделайте как впаяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 19 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Все верно стоит, возможно стабилитрон попался неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая В 17.05.2024 в 08:03, AVA сказал: Все верно стоит, возможно стабилитрон попался неисправный. Стабилитрон тоже менял уже несколько раз. Еще сделал тест по питанию (Фул тест) прилагаю ниже. Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.4 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ --------------- ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.0 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая В 16.05.2024 в 02:18, SANSANICH77 сказал: Извиняюсь за стабилитрон забыл написать я его уже заменил на 7.5v а вот ключ это да спасибо попробую. Вопрос, тест бдм делал с внешним питанием? Или без? И меня немного смущает по 12 вольтам результат без внешнего питания, он как и у 10 вольт Такое ощущение что у самого прогера есть проблема, может имеет смысл начать с его проверки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANSANICH77 0 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 1 час назад, Flex953 сказал: Вопрос, тест бдм делал с внешним питанием? Или без? И меня немного смущает по 12 вольтам результат без внешнего питания, он как и у 10 вольт Такое ощущение что у самого прогера есть проблема, может имеет смысл начать с его проверки ? Тест бдм делал и с внешним питанием и от юсби ошибка таже . По питанию от юсби так и не смог добиться 12V максимум что выжал 11 думаю юсби компа не вытягивает или сам провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
