В 08.04.2024 в 12:28, Серега1989 сказал:
Все меняется и на китайской и на той что в интернете лежит. После прошивки первый раз нужно 2 раза сменить. Первый раз только, последующие разы с первого раза без оскчек. Это везде написано
доброго часа! если правильно понял Вас, то надо после прошивки (файл который лежит в интернете) - поменять серийник скриптом который прилогается к программе iprog 87 например два раза? Если можно то опишите процедуру плиз.
з.ы. А где достать прошивку которая китайская, а не то что лежит тут? (и есть ли разница)
Да все верно, первый раз вы поменяете он не поменяется. Останется прежним хотя собщение покажет что все выполнено. Нажимаете сразу второй раз и выйдет такое же собщение. Отключаете подключаете и получите другой серийник. А потом уже не нужно так 2 раза, работает с первого раза если не прошить снова
Это прошивка 1.30 которая. И китайская и та что якобы оригинальная так работает
У меня почему то вообще не записывается прошивка самбой 1.30 только 1.29 процессор покупал отдельно, тот который пришел из Китая вместе с прибором без проблем прошивал по со сменой серийного номера, что с этим не так хз
Ну дело не в процессоре это точно, попробуй j linkом залить 1.30. в принципе не должна слетать. Но хотя бы проверить может дамп 1.30 битый. Если и j link не зальет
Вроде 1.30 есть в самом архиве v87. Но точно не скажу давно не занимаюсь им. Без надобности, раз в год краш затереть может достаю. С новыми он не работает, а старые и не едут к нам
Дамп тоже точно не при чем, его же заливал в другой прибор все пашет, и этот тоже работает на 1.29 нормально, но на 1.30 не шьётся самбой пишет ошибка записи и усе
Друзья,здравствуйте. Я слышал что на ниссановском блоке srs можно очистить креш без выпайки и прищепки. Не подскажете куда подпаиваться? Заранее благодарю.
1 час назад, Flex953 сказал:
Странно тогда, по всей видимости самому контроллеру чет не то. Может он на меньший объем памяти?
1 час назад, Hashimoto-san сказал:
Так и прищепку не нужно подпаивать, еще проще чем пайка. На блок нужно смотреть хелп там все должно быть
Возможно, хотя написано на камне 256 но изготовление Китай, и тут возможны нюансы, как узнать реальный объем, я честно говоря пока не задумывался, пока и так нормально, у меня их два и оба работают
  • 3 недели спустя...
Ну да прищепка пока подцепишься с 10 раза, но иногда выручает не снимать пластик какой нибудь или наклейки. Да и не всегда с прищепкой получается вычитать даже и не из-за прищепки, а самой платы.
всегда выпаиваю, хорошая прищепка дорого и еще найти нужно, панельки самое оно, кровати тоже бывает плохо контачат
46 минут назад, Orinari сказал:
Всегда зачищаю ножки аккуратно лезвием и в кроватку ставлю пока проблем не было
52 минуты назад, MrSky сказал:
тоже рабочая схема, но я паяю на панель. может кровати хлам
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте форумчане. После доработки UART адаптера R2 на 750 ом и R11 на 1ом в тесте одна ошибка. Куда копать или оставить как есть? Просто проверить сейчас неначем хочется услышать мнение знающих людей.
Спойлер
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.0V                 OK
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 0.          OK
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 0.            OK
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 0.            OK
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 4.9V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.2V                    OK
  7.5V = 10.2V                    Error
 Тест завершен. Ошибок: 1
А ошибка какая? Может сопротивление и не причем?
Извините сразу не увидел
Возможно стабилитрон стоит поменять, китайцы порой ставят на 6,2 а то и просто диод
Ну и ключ до кучи, он переключать должен а тут похоже не перекидывает вольтаж Screenshot_2024-05-16-02-06-06-572_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.a6eef508cf0d1e241be43a865b530650.jpg
Ну и посмотреть по схеме сколько идёт с программатора на адаптер
19 минут назад, Flex953 сказал:
Извиняюсь за стабилитрон забыл написать я его уже заменил на 7.5v а вот ключ это да спасибо попробую.
Я конечно не изучал суть вопроса, но эта схема не верна в реалии ее не совсем нужно придерживаться
Фото сделайте как впаяли.
Все верно стоит, возможно стабилитрон попался неисправный.
В 17.05.2024 в 08:03, AVA сказал:
Стабилитрон тоже менял уже несколько раз. Еще сделал тест по питанию (Фул тест) прилагаю ниже.
Спойлер
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.4 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 0
 Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.0 V. OK
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
 Тест завершен. Ошибок: 3
В 16.05.2024 в 02:18, SANSANICH77 сказал:
Вопрос, тест бдм делал с внешним питанием? Или без? И меня немного смущает по 12 вольтам результат без внешнего питания, он как и у 10 вольт
Такое ощущение что у самого прогера есть проблема, может имеет смысл начать с его проверки ?
Тест бдм делал и с внешним питанием и от юсби ошибка таже . По питанию от юсби так и не смог добиться 12V максимум что выжал 11 думаю юсби компа не вытягивает или сам провод.
