  В 18.04.2024 в 12:37, Orinari сказал:
Работает, не лезь, будут проблемы, будешь думать
Показать
Спасибо,дружище!
  • Ответов 845
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
  В 08.04.2024 в 08:28, Серега1989 сказал:
Все меняется и на китайской и на той что в интернете лежит. После прошивки первый раз нужно 2 раза сменить. Первый раз только, последующие разы с первого раза без оскчек. Это везде написано
Показать
доброго часа! если правильно понял Вас, то надо после прошивки (файл который лежит в интернете) - поменять серийник скриптом который прилогается к программе iprog 87 например два раза? Если можно то опишите процедуру плиз.
з.ы. А где достать прошивку которая китайская, а не то что лежит тут? (и есть ли разница)
Да все верно, первый раз вы поменяете он не поменяется. Останется прежним хотя собщение покажет что все выполнено. Нажимаете сразу второй раз и выйдет такое же собщение. Отключаете подключаете и получите другой серийник. А потом уже не нужно так 2 раза, работает с первого раза если не прошить снова
Это прошивка 1.30 которая. И китайская и та что якобы оригинальная так работает
У меня почему то вообще не записывается прошивка самбой 1.30 только 1.29 процессор покупал отдельно, тот который пришел из Китая вместе с прибором без проблем прошивал по со сменой серийного номера, что с этим не так хз
Ну дело не в процессоре это точно, попробуй j linkом залить 1.30. в принципе не должна слетать. Но хотя бы проверить может дамп 1.30 битый. Если и j link не зальет
Вроде 1.30 есть в самом архиве v87. Но точно не скажу давно не занимаюсь им. Без надобности, раз в год краш затереть может достаю. С новыми он не работает, а старые и не едут к нам
Дамп тоже точно не при чем, его же заливал в другой прибор все пашет, и этот тоже работает на 1.29 нормально, но на 1.30 не шьётся самбой пишет ошибка записи и усе
Друзья,здравствуйте. Я слышал что на ниссановском блоке srs можно очистить креш без выпайки и прищепки. Не подскажете куда подпаиваться? Заранее благодарю.
  В 19.04.2024 в 09:09, Flex953 сказал:
Показать
Странно тогда, по всей видимости самому контроллеру чет не то. Может он на меньший объем памяти?
  В 19.04.2024 в 09:38, Hashimoto-san сказал:
Показать
Так и прищепку не нужно подпаивать, еще проще чем пайка. На блок нужно смотреть хелп там все должно быть
Возможно, хотя написано на камне 256 но изготовление Китай, и тут возможны нюансы, как узнать реальный объем, я честно говоря пока не задумывался, пока и так нормально, у меня их два и оба работают
  • 3 недели спустя...
Ну да прищепка пока подцепишься с 10 раза, но иногда выручает не снимать пластик какой нибудь или наклейки. Да и не всегда с прищепкой получается вычитать даже и не из-за прищепки, а самой платы.
всегда выпаиваю, хорошая прищепка дорого и еще найти нужно, панельки самое оно, кровати тоже бывает плохо контачат
  В 05.05.2024 в 13:35, Orinari сказал:
Показать
Всегда зачищаю ножки аккуратно лезвием и в кроватку ставлю пока проблем не было
  В 05.05.2024 в 14:23, MrSky сказал:
Показать
тоже рабочая схема, но я паяю на панель. может кровати хлам
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте форумчане. После доработки UART адаптера R2 на 750 ом и R11 на 1ом в тесте одна ошибка. Куда копать или оставить как есть? Просто проверить сейчас неначем хочется услышать мнение знающих людей.
  Показать контент
А ошибка какая? Может сопротивление и не причем?
Извините сразу не увидел
Возможно стабилитрон стоит поменять, китайцы порой ставят на 6,2 а то и просто диод
Ну и ключ до кучи, он переключать должен а тут похоже не перекидывает вольтаж Screenshot_2024-05-16-02-06-06-572_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.a6eef508cf0d1e241be43a865b530650.jpg
Ну и посмотреть по схеме сколько идёт с программатора на адаптер
  В 15.05.2024 в 20:55, Flex953 сказал:
Показать
Извиняюсь за стабилитрон забыл написать я его уже заменил на 7.5v а вот ключ это да спасибо попробую.
Я конечно не изучал суть вопроса, но эта схема не верна в реалии ее не совсем нужно придерживаться
Фото сделайте как впаяли.
Все верно стоит, возможно стабилитрон попался неисправный.
  В 17.05.2024 в 05:03, AVA сказал:
Показать
Стабилитрон тоже менял уже несколько раз. Еще сделал тест по питанию (Фул тест) прилагаю ниже.
  Показать контент
  В 15.05.2024 в 21:18, SANSANICH77 сказал:
Показать
Вопрос, тест бдм делал с внешним питанием? Или без? И меня немного смущает по 12 вольтам результат без внешнего питания, он как и у 10 вольт
Такое ощущение что у самого прогера есть проблема, может имеет смысл начать с его проверки ?
  В 18.05.2024 в 09:25, Flex953 сказал:
Показать
Тест бдм делал и с внешним питанием и от юсби ошибка таже . По питанию от юсби так и не смог добиться 12V максимум что выжал 11 думаю юсби компа не вытягивает или сам провод.
