Peugeot Partner2 2007 замена BSI
Сделал донорский BSI новым, в текущих данных вижу - блок необучен, ключей 0.
Пытаюсь Диагбоксом прописать ПИН родной от этой машины (со старого блока)
Через запчасти-замена.
ВИН прописывается, затем меню - обучение блока BSI/ключей. Вот тут по идее пин надо бы вписать, а Диагбокс просит ввести пин и далее пишет - блок необучен.
Читал тему https://carmasters.org/topic/25239-peugeot-partner-замена-bsi/page/2/
Но как пин прописать - непонятно. Прошу помощи.
Привет .  Какое конечное задание? Зачем ты его renew?  Что со старым блоком?
У тебя Johnson control стоит ?
21 минуту назад, Akrapovic сказал:
эффки в 95160,  вот и весь новый . Это сименс ,там пофиг
конфить просто побольше придется ))
Только что, Моторчик сказал:
Заэфил)
вижу новый блок.
Вопрос то в том, что не могу пин прописать...
То ли не в том меню диагбокса, то ли сам диагбокс кривой
Если с еепром все ок , просто перепиши со старого в новый , если нет чем прописать , просто перепаяй .
2 минуты назад, Autocomplex сказал:
Такая фишка не прокатывает...
Я на стироен с4 , тоже делала новым , там сложно сделать кодирование , на это уйдет много времени . Плюс нужно ииметь оборудование для подготовки трансподера и новый трансподер либо ключ . Я настоятель но рекомендую играть со старым еепром .
4 минуты назад, Моторчик сказал:
не помню по меню, давно этого не делал
Такой только скрин и то с джонсона
Можно через замену. Pp сделает бекап, потом пропишете в новый блок , тоже вариант. Но если блок не запускается или не диагностируется , просто перенеси еепромку и все будет ок !!!!
9 минут назад, Akrapovic сказал:
Почему не котит ? Мы раз в 2 недели это делаем
6 минут назад, Autocomplex сказал:
Перенос еепрома не решает, моторный заблокирован.
Со старым БСИ иногда запускается мотор.
8 минут назад, Моторчик сказал:
У меня РР запускается)
Даже если диагбокс выбираю.
зайди через 206+
3 минуты назад, Akrapovic сказал:
Друг , тогда дело в чём то другом . Может с ключ барахлит ? Мы с пыжами часто работаем , небыло таких проблем . Попробуй для начала в моторнике сделать иммо офф.
Какие у тебя ошибки были по bsi ?
3 минуты назад, Autocomplex сказал:
Перенос епрома либо дампа не клонирует БСИ, в текущих видно, что ключи нормальные, распознан. Но моторный заблокирован. Видимо не только в еепром синхра с моторным
Не помню по старому бси что там было, меня попросили с дружественного сервиса заменить бси)
зайди через 206+
ОК, попробую
4 минуты назад, Autocomplex сказал:
не советую такое советовать
Вход через 206+ даст возможность открыть диагбокс, а не ПП.
Ты прав , но это Пежо , так не может быть что при переносе еепром не заводиться , а на родном Блоке заводится через раз. Проблема скорее всего не в bsi. Мы часто работаем с этими блоками , такого никогда небыло. А процедура замены блока на Новий в диаг боксе , делает только копию еепром и пишет в новый блок . Так что скорее всего проблема не будет решена .
5 минут назад, Autocomplex сказал:
Перенос еепром не решает точно! Не у меня одного это. В похожей теме именно так и было
Не помню такого, чтобы при замене бси нужно было сначала считать данные со старого блока и потом подключать новый.
Ну смотри сам . Мы пару недель назад делали с4 с Johnson control, никаких проблем не было . Может на партнере какой то другой алгоритм работы . Делай так как Моторчик говорит : диаг бокс и процедура замены блока .
Диагбокс дал вписать пин))
Вписал старый ключ, мотор запустил.
Даже новые 7936 не понадобились))
Моторчик, благодарю за пинок!))
2 минуты назад, Моторчик сказал:
перенос не работает,по крайней мере не в этом BSI.  тут NEC
а в джонсоне
Согласна . Ну тогда только твой вариант , либо тот что «лучше не советовать»
Теперь ЭСП не работают)))
Будем думать
Их надо заново обучить
или кодировка BSI не правильна
