Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Сделал донорский BSI новым, в текущих данных вижу - блок необучен, ключей 0. Пытаюсь Диагбоксом прописать ПИН родной от этой машины (со старого блока) Через запчасти-замена. ВИН прописывается, затем меню - обучение блока BSI/ключей. Вот тут по идее пин надо бы вписать, а Диагбокс просит ввести пин и далее пишет - блок необучен. Читал тему https://carmasters.org/topic/25239-peugeot-partner-замена-bsi/page/2/ Но как пин прописать - непонятно. Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Привет . Какое конечное задание? Зачем ты его renew? Что со старым блоком? У тебя Johnson control стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Старый блок неадекватен) Просто замена Блоки Siemens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 21 минуту назад, Akrapovic сказал: Сделал донорский BSI новым, эффки в 95160, вот и весь новый . Это сименс ,там пофиг конфить просто побольше придется )) 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Моторчик сказал: эффки в 95160, вот и весь новый . Это сименс ,там пофиг конфить просто побольше придется )) Заэфил) вижу новый блок. Вопрос то в том, что не могу пин прописать... То ли не в том меню диагбокса, то ли сам диагбокс кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Если с еепром все ок , просто перепиши со старого в новый , если нет чем прописать , просто перепаяй . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 минуты назад, Autocomplex сказал: Если с еепром все ок , просто перепиши со старого в новый , если нет чем прописать , просто перепаяй . Такая фишка не прокатывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 не помню по меню, давно этого не делал Такой только скрин и то с джонсона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Я на стироен с4 , тоже делала новым , там сложно сделать кодирование , на это уйдет много времени . Плюс нужно ииметь оборудование для подготовки трансподера и новый трансподер либо ключ . Я настоятель но рекомендую играть со старым еепром . 4 минуты назад, Моторчик сказал: не помню по меню, давно этого не делал Такой только скрин и то с джонсона Можно через замену. Pp сделает бекап, потом пропишете в новый блок , тоже вариант. Но если блок не запускается или не диагностируется , просто перенеси еепромку и все будет ок !!!! 9 минут назад, Akrapovic сказал: Такая фишка не прокатывает... Почему не котит ? Мы раз в 2 недели это делаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 6 минут назад, Autocomplex сказал: Я на стироен с4 , тоже делала новым , там сложно сделать кодирование , на это уйдет много времени . Плюс нужно ииметь оборудование для подготовки трансподера и новый трансподер либо ключ . Я настоятель но рекомендую играть со старым еепром . Можно через замену. Pp сделает бекап, потом пропишете в новый блок , тоже вариант. Но если блок не запускается или не диагностируется , просто перенеси еепромку и все будет ок !!!! Перенос еепрома не решает, моторный заблокирован. Со старым БСИ иногда запускается мотор. 8 минут назад, Моторчик сказал: не помню по меню, давно этого не делал Такой только скрин и то с джонсона У меня РР запускается) Даже если диагбокс выбираю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: У меня РР запускается) Даже если диагбокс выбираю. зайди через 206+ Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Перенос еепрома не решает, моторный заблокирован. Со старым БСИ иногда запускается мотор. У меня РР запускается) Даже если диагбокс выбираю. Друг , тогда дело в чём то другом . Может с ключ барахлит ? Мы с пыжами часто работаем , небыло таких проблем . Попробуй для начала в моторнике сделать иммо офф. Какие у тебя ошибки были по bsi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 3 минуты назад, Autocomplex сказал: Друг , тогда дело в чём то другом . Может с ключ барахлит ? Мы с пыжами часто работаем , небыло таких проблем . Попробуй для начала в моторнике сделать иммо офф. Какие у тебя ошибки были по bsi ? Перенос епрома либо дампа не клонирует БСИ, в текущих видно, что ключи нормальные, распознан. Но моторный заблокирован. Видимо не только в еепром синхра с моторным Не помню по старому бси что там было, меня попросили с дружественного сервиса заменить бси) 8 минут назад, Моторчик сказал: зайди через 206+ ОК, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 4 минуты назад, Autocomplex сказал: Попробуй для начала в моторнике сделать иммо офф. не советую такое советовать Вход через 206+ даст возможность открыть диагбокс, а не ПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Если менять еепром, то только в паре с процесором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Ты прав , но это Пежо , так не может быть что при переносе еепром не заводиться , а на родном Блоке заводится через раз. Проблема скорее всего не в bsi. Мы часто работаем с этими блоками , такого никогда небыло. А процедура замены блока на Новий в диаг боксе , делает только копию еепром и пишет в новый блок . Так что скорее всего проблема не будет решена . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 5 минут назад, Autocomplex сказал: Ты прав , но это Пежо , так не может быть что при переносе еепром не заводиться , а на родном Блоке заводится через раз. Проблема скорее всего не в bsi. Мы часто работаем с этими блоками , такого никогда небыло. А процедура замены блока на Новий в диаг боксе , делает только копию еепром и пишет в новый блок . Так что скорее всего проблема не будет решена . Перенос еепром не решает точно! Не у меня одного это. В похожей теме именно так и было Не помню такого, чтобы при замене бси нужно было сначала считать данные со старого блока и потом подключать новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Ну смотри сам . Мы пару недель назад делали с4 с Johnson control, никаких проблем не было . Может на партнере какой то другой алгоритм работы . Делай так как Моторчик говорит : диаг бокс и процедура замены блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 перенос не работает,по крайней мере не в этом BSI. тут NEC а в джонсоне Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Диагбокс дал вписать пин)) Вписал старый ключ, мотор запустил. Даже новые 7936 не понадобились)) Моторчик, благодарю за пинок!)) Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 2 минуты назад, Моторчик сказал: перенос не работает,по крайней мере не в этом BSI. тут NEC а в джонсоне Согласна . Ну тогда только твой вариант , либо тот что «лучше не советовать» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Теперь ЭСП не работают))) Будем думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 9 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Akrapovic сказал: Теперь ЭСП не работают))) Будем думать Дальше всё просто :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Теперь ЭСП не работают))) Будем думать Их надо заново обучить или кодировка BSI не правильна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 разумеется, у него же eeprom почти пуст )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
