Casper305 6 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Ребята помогите пожалуйста мой ноут не видит sd connect 4, всегда подключался по Lan а сейчас не видит его, возможно кто-то знает как настроить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 что до етого было установлено ставил ли на чистую систему факты в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Я купил готовый комплект, поэтому не знаю какие настройки должны биты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 офф блок или клон брал бу или сам ставил какая винда как минимум прозвони шнурок а так инфы мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Китайский Клон, брал новый, операционная система windows 10 64bit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 готовый образ https://carmasters.org/topic/25904-xentry-diagnostic-092018-windows-7-x64-образ-acronis-true-image/page/2/ Casper305, zkf и nikfm52 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 попробуй перекатать на вин 7 32 бит на вирт машине если покатит значит более старая версия с картинкой на то что ты хотел увидеть 2 минуты назад, werne сказал: готовый образ https://carmasters.org/topic/25904-xentry-diagnostic-092018-windows-7-x64-образ-acronis-true-image/page/2/ может не прокатить может 32 поедет 3 минуты назад, werne сказал: готовый образ https://carmasters.org/topic/25904-xentry-diagnostic-092018-windows-7-x64-образ-acronis-true-image/page/2/ красавчик где взял образ образ сам пользуеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 спасибо попробую и такой вариант, возможно у кого есть настройки под win 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 фига я чето ето не видал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 нормально работает, проверил 3 минуты назад, Casper305 сказал: спасибо попробую и такой вариант, возможно у кого есть настройки под win 10 дальше по иструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 10 хреново конектится с диагой кан клип до сих пор выходит под считай XP так что с 10 ты погорячился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 час назад, Casper305 сказал: Я купил готовый комплект, поэтому не знаю какие настройки должны биты сбрось настройки прибора кнопками, укажи IP адрес компа 172.29.127.129 с маской 255.255.255.0 и подключай LAN кабель ,должен появиться в тулките , потом конфигурируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Cброс настроек не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 У меня абсолютно такая же проблема, проработал год и ни с того ни с сего перестал соединяться с компом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 В 15.01.2020 в 11:42, Casper305 сказал: Cброс настроек не помог Другой LAN кабель подключи..... Вскрывай прибор проверь торцевую плату не не контакт, это самое простое что можно для начала сделать. Ну а если дело в установленной системе, то установи чисту виндовс 7, потом установи любой Xentry OpenShell, ни чего не активируй и не настраивай приложения, просто добейся чтоб прибор опознался, не забудь ip сетевой карты прописать на компе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Каждый раз диву даюсь от советов здешних профи 172.29.127.129 это адрес самой башки, естественно тулкит не увидит 172.29.127.- либо меньше 129 либо больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 скачал образ наконец, но не запускается xentry, выбивает ошибку (отсутствует право доступа! Свяжитесь, пожалуйста, с User Help Desk), хотел запустить configassist также выбивает ошибку (не удалось получить доступ к сервису. Обратитесь в службу поддержки пользувателей, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 18 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 23 часа назад, Casper305 сказал: скачал образ наконец, но не запускается xentry, выбивает ошибку (отсутствует право доступа! Свяжитесь, пожалуйста, с User Help Desk), хотел запустить configassist также выбивает ошибку (не удалось получить доступ к сервису. Обратитесь в службу поддержки пользувателей, что делать? Скрин ошибки проги кидай а не фотку экрана прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Скачал я по этой ссылке, поставил и xentry не запускается, скачал по другой и все работает. не знаю в чем была проблема. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 9 часов назад, Casper305 сказал: Скачал я по этой ссылке, поставил и xentry не запускается, скачал по другой и все работает. не знаю в чем была проблема. Всем спасибо. А можно ссылку по которой заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
