alexir 73 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Доброго времени! Проверял значит утечку на данном авто, акумм отсоединялся несколько раз, похлопал дверкой водителя не знаю сколько раз(дергал преды), пару раз сработала штатная сигналка, в какой-то момент лампа загорела постоянно, ключ работает, двигатель запускается.В какой такой режим я его загнал подскажите???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 можно попробовать 10 раз кнопку старт стоп нажать(5 вкл заж) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А если сканер подключить, может быть банально ошибки висят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 ошибки потер, машина стояла ночь без аккума, в инструкции написано что после подсоединения аккума должна сработать штатная сига, не срабатывает, режим валет какойто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Сколько акум снимал, никогда штатная сига сама не срабатывала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamytjan 4 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Toyota LC200 2010., горит лампа SECURITY Проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 16 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 ну если не решилось смотри жгуты по порогам в разъемах . минус на нее идет с сертификации . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 16 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 ошибки потер, машина стояла ночь без аккума, в инструкции написано что после подсоединения аккума должна сработать штатная сига, не срабатывает, режим валет какойто))) она сработает только в том случае - если он сел или снял на ней когда авто был и при условии что акб в сирене в зад левом крыле тоже норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Если ещо актуально виложи Data stream из ВХОД/ПУСК,помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 30 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Есть такая же проблема, сел АКБ и авто перестало заводится. Ключи авто отрывает и закрывает(сматр) зажигание включается, оранжевая лампа горит, при нажатии педали тормоза-меняется на зеленый. Горит !Секьюрити" но стартер не крутит В чем сидит косяк? в сертификации? вряд ли, по симптомам не похоже. п.с. Стартер на прямую крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 закройте, вопрос не решен, авто продано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
