Toyota LC200 2008г., горит лампа SECURITY
alexir
Доброго времени! Проверял значит утечку на данном авто, акумм отсоединялся несколько раз, похлопал дверкой водителя не знаю сколько раз(дергал преды), пару раз сработала штатная сигналка, в какой-то момент лампа загорела постоянно, ключ работает, двигатель запускается.
В какой такой режим я его загнал подскажите????
можно попробовать 10 раз кнопку старт стоп нажать(5 вкл заж)
А если сканер подключить, может быть банально ошибки висят.
ошибки потер, машина стояла ночь без аккума, в инструкции написано что после подсоединения аккума должна сработать штатная сига, не срабатывает, режим валет какойто)))
Сколько акум снимал, никогда штатная сига сама не срабатывала.
  • 1 месяц спустя...
ну если не решилось смотри жгуты по порогам в разъемах . минус на нее идет с сертификации .
она сработает только в том случае - если он сел или снял на ней когда авто был и при условии что акб в сирене в зад левом крыле тоже норм
  • 4 месяца спустя...
Если ещо актуально виложи Data stream из ВХОД/ПУСК,помогу.
  • 1 год спустя...
Есть такая же проблема, сел АКБ и авто перестало заводится. Ключи авто отрывает и закрывает(сматр) зажигание включается, оранжевая лампа горит, при нажатии педали тормоза-меняется на зеленый.  Горит !Секьюрити"  но стартер не крутит
В чем сидит косяк? в сертификации? вряд ли, по симптомам не похоже.
п.с. Стартер на прямую крутит.
  • 1 год спустя...
  • alexir закрыл тема
