Premiera 183 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Есть тут газовщики? Mercedes x164, GL450 2006г. хаотичные пропуски по разным цилиндрам при переходе на газ после долгого простоя (за ночь), при этом естественно загорается чек. После удаления ошибок с моторника и перезапуска движка - процедура повторяется еще 3-5 раз, пока пропуски пропадут, после этого можно целый день ездить, заводить и переходить на газ без проблем. Расход по городу - 22л. Но иногда в движении, даже на прогретом при резком и сильном нажатии тапком тоже появляются пропуски. На бензин при этом не выбивает. Заезжал к газовщикам - не хотят разбираться, предлагают менять все... короче решил заняться сам. Оригинальный шнур для диагностики гбо есть. Поменял все газовые форсунки и фильтра полгода назад. Так же был поменян ремкомплект редуктора, т.к. при простое стравливало газ в коллектор. Мозги гбо "Zenit Pro", форсунки Hana Red с выкрученными дюзами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Зазоры на свечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Газовые форсунки адекватно работать начинают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Premiera сказал: Есть тут газовщики? Mercedes x164, GL450 2006г. хаотичные пропуски по разным цилиндрам при переходе на газ после долгого простоя (за ночь), при этом естественно загорается чек. После удаления ошибок с моторника и перезапуска движка - процедура повторяется еще 3-5 раз, пока пропуски пропадут, после этого можно целый день ездить, заводить и переходить на газ без проблем. Расход по городу - 22л. Но иногда в движении, даже на прогретом при резком и сильном нажатии тапком тоже появляются пропуски. На бензин при этом не выбивает. Заезжал к газовщикам - не хотят разбираться, предлагают менять все... короче решил заняться сам. Оригинальный шнур для диагностики гбо есть. Поменял все газовые форсунки и фильтра полгода назад. Так же был поменян ремкомплект редуктора, т.к. при простое стравливало газ в коллектор. Мозги гбо "Zenit Pro", форсунки Hana Red с выкрученными дюзами. А я бы посмотрел первый p0300 у меня был такой ситуации был подсос воздуха во впускном коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Причем здесь подсос если на бензине работает нормально. Все траблы только при переходе на газ. Вы хоть название темы читайте (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Причем здесь подсос если на бензине работает нормально. Все траблы только при переходе на газ. Вы хоть название темы читайте (( Я про Газ не скажу а про это ошибку p0300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Так она при переходе на газ ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 47 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Проблема решилась? Может давление в магистрали подачи скакало слишком сильно в начале? На графике к сожалению не видно. Было на GL500 на газу, Prins VSI2: после стоянки на несколько часов газ полностью стравливался из магистрали подачи. Так как на VSI2 клонов для диагностики нет, место утечки (тройник) нашли просто по запаху в моторном. Но тут всё-таки несколько другая проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
