x164 пропуски на газу
Есть тут газовщики?
Mercedes x164, GL450 2006г. хаотичные пропуски по разным цилиндрам при переходе на газ после долгого простоя (за ночь), при этом естественно загорается чек. После удаления ошибок с моторника и перезапуска движка - процедура повторяется еще 3-5 раз, пока пропуски пропадут, после этого можно целый день ездить, заводить и переходить на газ без проблем. Расход по городу - 22л. Но иногда в движении, даже на прогретом при резком и сильном нажатии тапком тоже появляются пропуски. На бензин при этом не выбивает.
Заезжал к газовщикам - не хотят разбираться, предлагают менять все... короче решил заняться сам. Оригинальный шнур для диагностики гбо есть. Поменял все газовые форсунки и фильтра полгода назад. Так же был поменян ремкомплект редуктора, т.к. при простое стравливало газ в коллектор.  Мозги гбо "Zenit Pro", форсунки Hana Red с выкрученными дюзами.
Газовые форсунки адекватно работать начинают?
1 час назад, Premiera сказал:
Есть тут газовщики?
А я бы посмотрел первый p0300 у меня был такой ситуации был подсос воздуха во впускном коллекторе
Причем здесь подсос если на бензине работает нормально. Все траблы только при переходе на газ. Вы хоть название темы читайте ((
Только что, MadGeneral сказал:
Я про Газ не скажу а про это ошибку p0300
Так она при переходе на газ )))
  • 11 месяцев спустя...
Проблема решилась?
Может давление в магистрали подачи скакало слишком сильно в начале? На графике к сожалению не видно.
Было на GL500 на газу, Prins VSI2: после стоянки на несколько часов газ полностью стравливался из магистрали подачи. Так как на VSI2 клонов для диагностики нет, место утечки (тройник) нашли просто по запаху в моторном. Но тут всё-таки несколько другая проблема...
