Elec3ric 53 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Здраствуйте загорелись на приборке спиралька и сажевый, машина упала в аварию в эбу ошибка 008194-сажевый фильтр 1 ряда цилиндров -сбой в работе p2002-006 короткое замыкание на плюс когда снимаешь фишку з датчика давления g450 машина уходит из аварии 68 группа, 2 блок-- 10 грамм 75 группа - 3 окно --20% подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 в сторону сажевого))), могли сбросить коэфф наполнения, может физически вырезан, проверяйте наличие и целостность, а далее либо удаление и дпф офф, либо по другому) Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 53 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 сажевый на месте, целый "p2002-006 короткое замыкание на плюс " Короткое замыкане чего? 8 минут назад, mauglimax сказал: в сторону сажевого))), могли сбросить коэфф наполнения, может физически вырезан, проверяйте наличие и целостность, а далее либо удаление и дпф офф, либо по другому) сброс коефициента ето как? просто предистория, после покупки машина проехала километров 20 и упала в аварию, отзвонились предыдущему владельцу он говорит ничего не знаю не было такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Перевод ошибки не корректный. Здесь правильный http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18434/P2002/008194 Думаю рыть в эту сторону: Exhaust Pressure Sensor (G450) faulty - неисправность датчика давления Diesel Particle Filter (DPF) faulty - неисправность сажевого фильтра Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 55 минут назад, Ростя сказал: сажевый на месте, целый Откройте пожалуйста секрет. А как сажу на целостность проверить? Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Наверно, можно посмотреть на показания датчика дифференциального давления. Но если он неисправен, то и посмотреть ничего не получиться. Или он исправен, а сажевого фильтра нет. А прошивать продавец автомобиля не стал. Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 53 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 проблема решена прошивкой с удалением екологии, и вырезанием сажевого как бы не решение, но клиент согласился для предоотвраения проблем с сажевим в будущем Всем спасибо за помощь!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
