Pasat b6 2007 2.0 r4 ошибка dpf 008194 p2002 -006
Здраствуйте загорелись на приборке спиралька и сажевый, машина упала в аварию
в эбу ошибка 008194-сажевый фильтр 1 ряда цилиндров -сбой в работе
                      p2002-006 короткое замыкание на плюс
когда снимаешь фишку з датчика давления g450 машина уходит из аварии
68 группа, 2 блок-- 10 грамм
75 группа - 3 окно --20%
подскажите куда копать
в сторону сажевого))), могли сбросить коэфф наполнения, может физически вырезан, проверяйте наличие и целостность, а далее либо удаление и дпф офф, либо по другому)
 сажевый на месте, целый
"p2002-006 короткое замыкание на плюс " Короткое замыкане чего?
  В 09.01.2020 в 18:00, mauglimax сказал:
Показать
сброс коефициента ето как?
просто предистория, после покупки машина проехала километров 20 и упала  в аварию, отзвонились предыдущему владельцу он говорит ничего не знаю не было такого
Перевод ошибки не корректный. Здесь правильный http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18434/P2002/008194
Думаю рыть в эту сторону:
Exhaust Pressure Sensor (G450) faulty - неисправность датчика давления
Diesel Particle Filter (DPF) faulty - неисправность сажевого фильтра
  В 09.01.2020 в 18:07, Ростя сказал:
Показать
Откройте пожалуйста секрет. А как сажу на целостность проверить?
Наверно, можно посмотреть на показания датчика дифференциального давления. Но если он неисправен, то и посмотреть ничего не получиться. Или он исправен, а сажевого фильтра нет. А прошивать продавец автомобиля не стал.
  • 3 недели спустя...
проблема решена прошивкой с удалением екологии, и вырезанием сажевого
как бы не решение, но клиент согласился для предоотвраения проблем с сажевим в будущем
Всем спасибо за помощь!!
