vitiz 101 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Добрый вечер извините если повторюсь слышал что на этих авто MB Sprinter EDC17 после вырезки сажевика когда старом делаешь обнуление счетчика сажевика можно умертвить БЕУ правда это или нет если да то есть ли другие варианты сброса счетчика transit и Venik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Добрый вечер извините если повторюсь слышал что на этих авто MB Sprinter EDC17 после вырезки сажевика когда старом делаешь обнуление счетчика сажевика можно умертвить БЕУ правда это или нет если да то есть ли другие варианты сброса счетчика Не думаю, что завалишь))) Стар - "знает что делает", не зависимо какой у тебя мультиплексор. И, еще... Думаю , что читал фулл в буте, значит при любом раскладе "поднимешь". vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Не думаю, что завалишь))) Стар - "знает что делает", не зависимо какой у тебя мультиплексор. И, еще... Думаю , что читал фулл в буте, значит при любом раскладе "поднимешь". От двух человек слышал что уложили таким образом блоки а при модифицировании прошивки можно в ней обнулить счетчики или они лежат в еепроме? Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 От двух человек слышал что уложили таким образом блоки а при модифицировании прошивки можно в ней обнулить счетчики или они лежат в еепроме? В еепром, Только, при корректном удалении счетчики не нужно нулить. Они по определению ноль. и содержание золы и сажи, и пробеги... сегодня делал спринта. Сажа "0", зола "0" температура 1200, дифф "0" ... старом не сбрасывал vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В еепром, Только, при корректном удалении счетчики не нужно нулить. Они по определению ноль. и содержание золы и сажи, и пробеги... сегодня делал спринта. Сажа "0", зола "0" температура 1200, дифф "0" ... старом не сбрасывал Значит на этих спринтах можно сделать без обнуления. вопрос в том что бы сделали коректно Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Значит на этих спринтах можно сделать без обнуления. вопрос в том что бы сделали коректно Проги корректно не делают, разве что АТР... Руками - всего несколько байт vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 194 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Отключал на них и сажу и лямбду и егр все соснятыми разьемами. Ездят без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А с чем тогда связан уплыв адаптаций расходомера при програмном удалении сажевого ? таких много ,даже после именитых в Киеве мастеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 А с чем тогда связан уплыв адаптаций расходомера при програмном удалении сажевого ? таких много ,даже после именитых в Киеве мастеров Тоже с этим сталкивался как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Тоже с этим сталкивался как с этим бороться? Прошивку делать правильно. Не прибивать ссылки на еепром, которые прибивать не рекомендуется))) На едс16 блоках можно прибить сажу не трогая маску и байты еепром В "старых" решениях, где обязательно темперы было скидывать,а дифф оставить - эта проблема ооочень частая. Многие пользуются готовыми старыми проектами или старыми складщинами, поэтому проблема повторяется XDOS и Venik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Отключал на них и сажу и лямбду и егр все соснятыми разьемами. Ездят без проблем Согласен, что отключается. Я тоже все отключал. По многим позициям едс17 несколько проще едс16, хотя и дамосов на них меньше. Таблицу таймингов проще раскладывать. Маска удобнее, немного сложнее система "выключателей" но эффективнее... Вопрос стоял в необходимости "сброса сажи" и в том что проги "курят". Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 может тогда обнулять до удаления сажи vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vitiz 101 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAStuning 28 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 На 17 х блоках на спринтерах проблемы вылезают после 1000км.. Запускается регенерация даже если все датчики сняты и нет ошибок). Это происходит при некорректным удалении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Прошивку делать правильно. Не прибивать ссылки на еепром, которые прибивать не рекомендуется))) На едс16 блоках можно прибить сажу не трогая маску и байты еепром В "старых" решениях, где обязательно темперы было скидывать,а дифф оставить - эта проблема ооочень частая. Многие пользуются готовыми старыми проектами или старыми складщинами, поэтому проблема повторяется Сколько их перешил, а с такой проблемой тоже столкнулся впервые. Я не знаю где и кто человеку удалял сажу, но периодически лезет проблема с расходомером. Ради интереса слил прошивку. Не могли бы вы посмотреть это творчество? Спасибо!Sprinter.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
