Andrev 17 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Привет всем крч история такова приехал знакомий чтоб посмотреть машину ошибки итп. Захотелось эму чтоб при открытьи и закрытии звучал сигнал ну окей итог все работаєт, но откриваєся крышка багажника при тесте исполнительных механизмов при открытии крышки топливного бака открывается багажник крышка бака не закрывается и багажник не откриваєтся с кнопки на двери багажника Прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 25 минут назад, Andrev сказал: ну окей итог Прошу помощи Что ОК? Мы же не телепаты что вы там делали,кодировали или ручками меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 09 кодирование длиннее кодирование поставил 2 галочки все причем машина еще била подключена к зу кодировку принял без ошобок до кодировки било все гуд ошибка по замку вылазит не сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Если трабл в кодировке. В васе есь файл лог. LogCoding кажется . По кодированию. Советую найти его . Он. Имеет txt формат. Найти оригинал . Вернуть и посмотреть. Что получится.. может одно и другое совпадение. И надо смотреть эл. цепи... Andrev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 10 минут назад, Andrev сказал: 09 кодирование длиннее кодирование поставил 2 галочки все причем машина еще била подключена к зу кодировку принял без ошобок до кодировки било все гуд ошибка по замку вылазит не сразу Назад если вернуть всё так же? Andrev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 2 часа назад, Ecuador сказал: Назад если вернуть всё так же? не меняется пробовал менять кодировку крышки бака то не откраивается багажник при открытии двери с пульта, но и с кнопки на багажнике не откраиваются , а крышка бака как не блокировалась так не блокируется 2 часа назад, Timele сказал: Если трабл в кодировке. В васе есь файл лог. LogCoding кажется . По кодированию. Советую найти его . Он. Имеет txt формат. Найти оригинал . Вернуть и посмотреть. Что получится.. может одно и другое совпадение. И надо смотреть эл. цепи... я до и после делал фото там все одно и тоже мне кажетса Искал файл у меня нет такого с этим и с другими расширениями. Ну про совпадения у меня не везуха останин временем менял спорта на инсигния и ручник пропал, а вся беда в прогнившем проводе на блок била Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 5 минут назад, Andrev сказал: не меняется пробовал менять кодировку крышки бака то не откраивается багажник при открытии двери с пульта, но и с кнопки на багажнике не откраиваются , а крышка бака как не блокировалась так не блокируется А вот это уже интересно. BCM случаем ранее не менялся? Отцепи акб на пол часа и пробуй снова к начальной кодировке вернуть. Andrev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 2 часа назад, Juvelir сказал: А вот это уже интересно. BCM случаем ранее не менялся? Отцепи акб на пол часа и пробуй снова к начальной кодировке вернуть. да я офигел когда багажник откосился и вдерми вместе ну как сказать после того как била куплена машина сделали удаление экологии русификацию приборки и магнитоли, но все било в полне нормально отключал акб на 10 минут пробовал перекодировать еще раз как било результата ноль завтра попробую на пол часика отключить посмотрим сейчас буду мучить ноут где файл LogCoding или CodingLog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Починил, оставил машину без акб на час пришёл подключался считал кодировку и один байт бил изменен (до этого я этого не заметил то ли после снятия клем это вычитал ) заменил все заработало как ни в чем не бывало Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
