Juvelir 256 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Всем привет. Подмогните советом. Притащили, не заводится. Диагностика выявила проблемы can коммуникации по всем блокам, проблему нашел устранил( abs). В ходе допроса клиента выяснилось, что хозяин сам снимал мехатроник, менял щетки, менял сцепление, чего то там смазывал. Теперь при проведении обучения коробки, постоянно валится P0657-60 (скрин внизу). Косу проверил, нагрузил на 55 Ватт лампу, потерь нет. Мотор от акб работает. В блоке тсм ключи живые. Механика коробки от руки работает адекватно. Диагнозил vcmII. На всяк случай пролил eepr, на нейтраль вышла коробка, но после сервисной процедуры asm, валит Р0657-60. Че за ???? Я не пойму. Попутал тему. Перенесите пжлста в тему трансмиссий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Моторы актуатора посмотри. Может щетки наелись. Хотя обычно их надолго хватает. А косу лучше полностью разбирать и ревизировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Вообщем отписываюсь. Протокол диагностики по этой ошибке говорит, проверить провода( косу), разъемы и устройство переключения передач. Еще один из симптомов ( я на него внимания сразу не обратил, шумно в боксе не слышал) постоянно работал моторчик с длиной черной тягой, то есть двигался вверх вниз. Был снят механизм переключения передач, отмыт от какой то говносмазки, притерты щетки к колектору, и самое гдавное убрана пыль с магнитного датчика вращения. Еще раз прошу модераторов перенести тему в трансмиссии. Спасибо. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
