equ 164 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Здравствуйте. На VW T5 умер блок ABS. Его замена экономически нецелесообразна (редкая модификация блока, б.у стоит 500-600 у.е.). Естественно на щитке не работает спидометр (сигнал скорости шел с блока ABS скорее всего по кану) + подергивается иногда показатель топлива. Был установлен датчик скорости (G22) сигнал с которого подан на 28-й пин (вход сигнала скорости) синей колодки щитка приборов. Вопрос: как заставить щиток брать сигнал с даного пина? Вероятно как-то перекодировать щиток или поправить дамп щитка. С этим и прошу помощи. Щиток: VDO, 93c86, 7H0 920 861 EДамп прилагаю:(прошу прощения, загрузка на форум глючит, выкладываю на файлообменник)http://dfiles.ru/files/miim14cnk P.S. как вариант может кто знает как сделать дамп щитка "новым". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 а что тебе даст дам нового щитка )))) не кастрируй авто поставь абс или отремонтируй его там все просто)))) цена вопроса 65 уе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Могу помочь, могу по дампу щитка переключить скорость с абс на датчик. Можно номер супер - пупер редкой модификации ABS ? equ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Здравствуйте. На VW T5 умер блок ABS. Его замена экономически нецелесообразна (редкая модификация блока, б.у стоит 500-600 у.е.). Естественно на щитке не работает спидометр (сигнал скорости шел с блока ABS скорее всего по кану) + подергивается иногда показатель топлива. Был установлен датчик скорости (G22) сигнал с которого подан на 28-й пин (вход сигнала скорости) синей колодки щитка приборов. Вопрос: как заставить щиток брать сигнал с даного пина? Вероятно как-то перекодировать щиток или поправить дамп щитка. С этим и прошу помощи. Щиток: VDO, 93c86, 7H0 920 861 E Дамп прилагаю: (прошу прощения, загрузка на форум глючит, выкладываю на файлообменник) http://dfiles.ru/files/miim14cnk P.S. как вариант может кто знает как сделать дамп щитка "новым". получатся что вы датчик установили в КПП , ( а данная КПП предусматривает установку датчика ) датчик точно сигналы выдает ? напишите полж. номер этого редкого блока ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Могу помочь, могу по дампу щитка переключить скорость с абс на датчик. Можно номер супер - пупер редкой модификации ABS ? Помогите. Если не бесплатно - то в личку. Дамп щитка я выложил. Оригинальный номер блока ABS: 7H0907379S, аналог: 7H0907379P а что тебе даст дам нового щитка )))) не кастрируй авто поставь абс или отремонтируй его там все просто)))) цена вопроса 65 уе если вы о замене микрухи в блоке абс, то ее заменили - не заработал получатся что вы датчик установили в КПП , ( а данная КПП предусматривает установку датчика ) датчик точно сигналы выдает ? напишите полж. номер этого редкого блока ABS верно, датчик установили в КПП, он рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 t57H0920861Et.rar Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума. не могу загрузить файлы давай почту equ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 блок ремонтировать пробовал?к чему этот дикий изврат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение equ 164 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! -AJ- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Доброго времени суток! Дабы не плодить похожих тем напишу здесь. Аналогичный щиток 7H0920861E есть необходимость сделать чтобы сигнал скорости шол с АБС а не с датчика TAXO может кто помочь, подсказать как ето сделать? дамп прилогаю. Зарание благодарен! eeprom instrument t5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Не актуально, вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 25.11.2017 в 19:19, roma130a сказал: Доброго времени суток! Дабы не плодить похожих тем напишу здесь. Аналогичный щиток 7H0920861E есть необходимость сделать чтобы сигнал скорости шол с АБС а не с датчика TAXO может кто помочь, подсказать как ето сделать? дамп прилогаю. Зарание благодарен! eeprom instrument t5.rar Не актуально. Вопрос решыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
