Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Подскажите блок привезли с разбора как его клониравать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Какой конкретно 15 блок? С какого авто? Год? 1- Подготовить под привязку при наличии пинкода и привязать. 2- "здесь была ошибка" Выбирайте варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 12 минут назад, Citrin сказал: - Убить иммо Можно и минусов нахватать или в баню билет получить от модераторов Тс. Спойно делается привязка пп2000 dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 5 минут назад, dr.rimz сказал: Можно и минусов нахватать или в баню билет получить от модераторов Тс. Спойно делается привязка пп2000 Сорри, исправил, не в курсе был про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 5 минут назад, alex-av сказал: почему за убийство иммо можно в баню сходить? Простите конечно Читайте правила....иммо офф на трупах конструкторах и очень древних машинах, так сказать неремонтопригодных. Пса же с 2000 годов делается без проблем....и кстати проще чем иммо оф на едс15с2 perec и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 16 минут назад, Domon1977 сказал: Да любой подойдет.Суть такая родной блок EDC15C2 сгорел ввнутри из за воды.ипром не читается.Привезли с разбора ипром считал флеш не читал абритусом сделал иммо оф теперь ипром не считует Оригинал епрома нетронутый есть? Покажите И покажите после абритуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Я таки извиняюсь но как быть по теме.Если ипром умер Щас сгоняю на работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 3 минуты назад, Domon1977 сказал: Я таки извиняюсь но как быть по теме.Если ипром умер Щас сгоняю на работу Достаете епром с другого блока...почти во все 15 5p08c3 стоит.или покупаете если это возможно....ищете епромна просторах...нулите...ставите и привязываете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-av 3 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 6 минут назад, dr.rimz сказал: Читайте правила....иммо офф на трупах конструкторах и очень древних машинах, так сказать неремонтопригодных. Пса же с 2000 годов делается без проблем....и кстати проще чем иммо оф на едс15с2 Простите не знал что здесь так, в итоге мне идти по пути подготовки блока под привязку, с бодика тянуть пин и привязывать ключ, я правильно все понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Правильно Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 14 минут назад, Domon1977 сказал: Я таки извиняюсь но как быть по теме.Если ипром умер Щас сгоняю на работу Просите еепром, делайте блок Virgin, привязывайте к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Вот файл ипрома с разборки а вот после абритоса eeprome 307 edc15.bin EDC15 EEPROM 307 11.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Так и не понял...епром читается или нет? Чем читаете? Пс. 5р08с3 это не 95080!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Читал абритосом пункт считать ипром edc15 там он отобразил пробег 162000 и пин маштны с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В гнилом блоке пробовали в прогере читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Ну вроде епром нормальный. Попробуйте eeprome 307 edc15_history-erase-Virg.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Пробовал не видит выпатвал и пробовал x prog вычитует какойто бред Спасибо а как пробовать?прогером или абритосом загрузить файл?если прогером то какую ипром выбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Если прогером, то и выбирать 5р08с3 и не какую другую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 А если в прогере нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В хпроге есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Где она в x proge есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Странные у вас вопросы. Вот здесь: chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 А у меня заканчивается на 95ро2 ? Версия 5.74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Ну тогда по месту приобретения прогера нужно вопросы задавать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 китайцы красавцы)))) Тс. Попробуй прочитать как микрочип 93**76А. Должно быть всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
