Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Мужики привет, VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, выручите, 4 часа мучений, все делал по таблице кодировки и не только, различные варианты ничего не помогло ошибка 31 и все хоть тресни. Выручайте, если надо не бесплатно, в личку напишите если есть кто поможет очень надо. Пробовал вот такую кодировку под свой вин, ошибка 31 50 DD 2F 64 41 27 00 C7 0A 18 00 69 82 54 20 40 00 00 Поло Седан Мотор - CNFA VIN: XW8ZZZ61ZDG047403 ABS - Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: отсутствует Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ Компонент: ABS9.0 front H01 0003 Заводской номер: -------------- Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod Приборка - Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D[/b] Компонент: KOMBI H03 0204 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 140A00 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod Комплектация 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Головное устройство -- Статус: OK 0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Недавно тоже не хотела в АБС кодировка вставать на гольф +, записываю. все ок, пока зажигание не перевключишь, и опять ошибка блок не закодирован. В итоге одисом через ведомые функции, кодирование вручную, с последующей автоматической адаптацией всех датчиков решил вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Да еще думал Одис подрубить, что то предположил, что уже нет пошагового кодирования, он лайн тока типа, попробую отпишусь спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Обновить софт и кодировки сами встанут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Зашел в ведомые, через он лайн только... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 15 минут назад, Master911 сказал: через он лайн только... Опередил. Я в другой теме по этому поводу вопрос Вам задал. А по теме, нулевой байт уже кривой, поэтому дальше будет все неправильно. Ставлю на то, что нулевой будет 01010001.. TC, тема по тормозам ниже есть, там все расписано и разжевано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 20 минут назад, Master911 сказал: Зашел в ведомые, через он лайн только... просит онлайн, говоришь не надо и он пускает в ручные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 21 минуту назад, dierus сказал: Опередил. Я в другой теме по этому поводу вопрос Вам задал. А по теме, нулевой байт уже кривой, поэтому дальше будет все неправильно. Ставлю на то, что нулевой будет 01010001.. TC, тема по тормозам ниже есть, там все расписано и разжевано. Хорошо сейчас найду тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 17 минут назад, kkoloya сказал: говоришь не надо и он пускает в ручные И как дальше? ОДИС это исполнитель, сервер выдаст тот кодинг который заложен по ВИН в комплектухе. Каждая функция имеет три символа. Пытался пояснить,что можно менять, а чего нельзя, но как то все у нас туманно. Один рассказывал,мол надо обкатать авто перед кодировкой потом она сама встанет, другой еще что то придумывает. С на серваке не одна программа для генерирования кодинга, на каждый блок своя методика сильно отличающаяся от предыдущей. Подождем, может кто то больше пояснит.)) masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Только что, запустил Он лайн кодирование, пишет не тот пароль или логин, жму отмену, пишет Конец проверки и все, может я что то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Все так успокойся , подключишся к серваку закодируешь сразу ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 5 минут назад, Master911 сказал: Только что, запустил Он лайн кодирование, пишет не тот пароль или логин, жму отмену, пишет Конец проверки и все, может я что то не так делаю? Значит на твоей тачке нет ручной кодировки. увы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 минуты назад, masterok_ сказал: подключишся к серваку закодируешь сразу )))))))))))))))))) цирк)))))))... 1 минуту назад, kkoloya сказал: Значит на твоей тачке нет ручной кодировки. увы. а на какой есть?))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 минуты назад, dierus сказал: )))))))))))))))))) цирк)))))))... а на какой есть?))))))))))))) написал же выше, что на гольф+ делал так. отменяешь онлайн и он пускает в ручные кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 13 минут назад, Master911 сказал: Конец проверки и все, может я что то не так делаю Конечно не то. Клиен готов на деньги пострадать? В часов семь до копа доберусь ,напишу кодировку, только что бы авто было рядом. 3 минуты назад, kkoloya сказал: написал же выше, что на гольф+ Лог есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 22 минуты назад, dierus сказал: Конечно не то. Клиен готов на деньги пострадать? В часов семь до копа доберусь ,напишу кодировку, только что бы авто было рядом. Лог есть? Могу выдернуть если это так необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Вот мой лог с Авто Log-XW8ZZZ61ZDG047403-137840km-85649mi-POLO 20212.txt И, что бы Вопрос закрыть, что есть ведомая кодировка, я выложил, скрины когда он лайн отменяю и нет кодировок, я сам не раз делал ведомые кодировки, но это были старые авто, в новых скока не пробовал не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 6R0907379AQ Номер детали : 6R0907379AQНомер версии АО : H01 Номер версии ПО : 0003 Дата выпуска 30.10.2012 50DD2F64412604C50A14F470825120000000 Нашёл протокол пробуй подставляй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 3 минуты назад, kkoloya сказал: Могу выдернуть если это так необходимо. Это нужно делать сразу. Там MK60EC1, это не так все просто как кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 37 минут назад, masterok_ сказал: Все так успокойся , подключишся к серваку закодируешь сразу Все правильно, так и делал не раз, просто чел у которого он лайн занят 2 дня вот и мучаюсь, мне легче отдать за он лайн чем дрочится... 2 минуты назад, masterok_ сказал: Только, что машину отпустил, но они приедут завтра на ней, оставили еще 2 машины в ремонт, вернутся за ними и этот полик попробую, спасибо большое Вам и ВСЕМ кто помогал! Думаю сейчас все поедет! Ошибка появилась, стираемая С104AF0 - пишет не верное шасси, может это после того ошибка выскакивает, как я кодировки пытаюсь вставить не совсем корректные под вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 7 минут назад, Master911 сказал: просто чел у которого он лайн занят В курсе,что их уже начали отлавливать? Схема простая, скидывают VIN и потом в личку от дилера предложение, они дают ему денег и по номеру оборудования, коду дилера когда авто в онлайне за сотни км. Потом у сервиса отзыв лицензии, штраф и т.д. Реально был разговор по такой теме. Информации пока не поступало, видно хотят накрыть весь синдикат, по одному как бы мелко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 17 минут назад, dierus сказал: В курсе,что их уже начали отлавливать? Схема простая, скидывают VIN и потом в личку от дилера предложение, они дают ему денег и по номеру оборудования, коду дилера когда авто в онлайне за сотни км. Потом у сервиса отзыв лицензии, штраф и т.д. Реально был разговор по такой теме. Информации пока не поступало, видно хотят накрыть весь синдикат, по одному как бы мелко. Не надо страшилок ,😊 нужно быть полным дебилом ,чтобы выходить в онлайн со своего предприятия под своим логином . Есть другая схема .Но она не для обсуждения в паблике Закодируешь правильно ,уйдет 40 минут назад, Master911 сказал: Ошибка появилась, стираемая С104AF0 - пишет не верное шасси, может это после того ошибка выскакивает, как я кодировки пытаюсь вставить не совсем корректные под вин? Закодируешь правильно ,уйдёт Master911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 40 минут назад, masterok_ сказал: 50DD2F64412604C50A14F470825120000000 Нашёл протокол пробуй подставляй Не с той машины, уши торчат в VIN. Блок не схавает этот код 2 минуты назад, masterok_ сказал: не для обсуждения Понятно. Надо мне одис поставить, и как то мысли упорядочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 3 минуты назад, masterok_ сказал: Закодируешь правильно ,уйдёт Думаю тоже так, это следствие кривой кодировки как я и понял. С он лайном да не просто стало, но думаю, себе попробовать взять, но редко требуется и так справляемся со всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
