Спринтер 906 проблема с Климат контролем.
Едгар
Всем пртвет, не могу победить спринтер 906.2007 года. Проблема с печкой, а точнее .  едет едет и вдруг из заслонок потока воздуха в салон ничего не дует.... но как утверждает водитель что  моторчик работает и обороты моторчика ощутимо меняються когда нажимаеш  больше менбше, частоту вращения моторчика . Но блин не дует. Холодною стёкла потеют..... были заманены моторчик печки, ёжик и блок управления Kla.   По диагностике  никаких ошибок нету. Смотрел Дасом.
смотрите моторчики заслонок ани так умеют
Ето как бы и похоже на них... просто их много, и ошибок нету... а какой моторчик вычеслить блин...
Делал и обучение моторчиков, дас пишет обучение проведено успешно. Просто даж никакой закономерности нету, то может работать день, а может и пол часа.....наверняка есть какая то одна заслонка на общюю подачу...
определи моторчик общей заслонки и на столе раздербанить
Ет наверно снимать панель надо.... спасибо большое
На них три проблемы,
1) заслонка рециркуляции падает в закрытом состоянии.
2) Сервопривод холодный -горячий.
3) И китайский вентилятор, который дует наружу.
Хм, ну с вентилятором что со старым что с новым, одинаково. Может и заслонка и сервопривод. Как понять что именно. Ловить момент и делать активацию?
активация не поможет разбери пощупай и все получиться адаптация не починит авто
Ошибки по CAN смотри в других блоках,особенно SRS...
Что то было по кану, может короткий тест скинуть лудше...
