bally 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 15 часов назад, Borisich71 сказал: Добрый день. Кто подскажет у Шкода Рапид 2020 года данные для подмотки совпадают с 2018-19 годом ? ид совпадает, данные нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisich71 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 То есть подмотка, которая мотает 18 год на 2020 мотать не буде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisich71 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Не поделитесь Id и данными на Шкоду Рапид 2020 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron_h 0 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Добрый день! Тема смежная, отдельную заводить наверное не стоит. Пытаюсь остановить пробег на поло 21 года, фильтрую id 31b, пробег стоит, по модулям кроме панели ошибок нет, но как только разгоняюсь до 70кмч, то стрелка спидометра падает и не подымается пока не замедлюсь до 20 кмч. При этом в панели получаю ошибку о недостоверности данных. Пытался пропускать и половину пройденной дистанции, но безуспешно. Может кто то знает в каком еще id передается дистанция или как панель понимает что её дурят? На ютубе видел рекламные ролики с подобными панелями, от ауди. Ребята с Германии до 21 года продавали фильтры с таким же косяком, но полгода назад нашли способ чтоб стрела не падала. 0x31B 8 Контролька, Счетчик, СтрелкаМладшийБайт, СтрелкаСтаршийБайт, 0x00, РасстояниеМладшийБайт, РасстояниеСтаршийБайт, 0x00 В значении РасстояниеСтаршийБайт при включении зажигания бывают значения 0x28 или 0x80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keyseyf 1 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Здравствуйте! Кто может помочь с renault master3 2016 года? Вроде: 0x5d7 7 byte [ ff ff ff ff ff f0 c0-fe] .Но не едет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Приветствую! Продайте проект (Прошивка, схема, инструкция, база данных), на 555 собираю сам, но все чаще заезжают клиентов по can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktore 23 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 4 часа назад, soundextrim сказал: Приветствую! Продайте проект (Прошивка, схема, инструкция, база данных), на 555 собираю сам, но все чаще заезжают клиентов по can. Это если вам нужны заморочки и базу авто надо постоянно пополнять а иначе также и дальше будете не в тренде. Покупайте у нас готовый прибор и всегда новой модели с крайней прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 3 часа назад, Viktore сказал: базу авто надо постоянно пополнять Покупайте у нас готовый прибор Ценник вашего прибора? А базу кан хакер пополнит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes868 0 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Rapid 2021 Времени было пару минут на тесты, бежит по статичной посылке как и старые версии, но достаточно медленно((( ~160-170км/ч Но с большим периодом) Без ошибки по тормозной системе) Счетчиками покрутить не удалось) Получалось у кого нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 23.09.2021 в 11:36, tehnik_ сказал: Посоветуйте, где взять рабочий пик 2580 в Украине или на Али. Лотерея уже надоела. Ответ из сайтами магазинов можно в лс Для запуска пиков нужно подбирать емкость кондеров на кварце . Обычное дело , что для разных партий контроллеров для запуска приходится подбирать кондеры 22пФ-33пФ . jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 у меня с одной партии один процик запускается через раз . думал резистор на ресет нужно подобрать ( однажды забыл поставить и тоже глючили ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shevelev81 1 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Всем привет. Кто нибудь мотал бензиновые Газели Некст 2021 года? У меня почему-то по старым данным не едут, на машинах стоит Глонас, тахографа нет. Может у них данные изменились? Подскажите кто в курсе. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes868 0 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 37 минут назад, Shevelev81 сказал: Всем привет. Кто нибудь мотал бензиновые Газели Некст 2021 года? У меня почему-то по старым данным не едут, на машинах стоит Глонас, тахографа нет. Может у них данные изменились? Подскажите кто в курсе. Заранее спасибо Недавно запустил некст 21 года(глонас), все как и в старых, работает по тому же id(где тут есть данные) только шину надо подобрать….у кого то 250, у кого то 500. У меня на 250 все четко) Если сделать на 500, то падает стрелка топлива и чек моргает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shevelev81 1 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 2 минуты назад, ramzes868 сказал: Недавно запустил некст 21 года(глонас), все как и в старых, работает по тому же id(где тут есть данные) только шину надо подобрать….у кого то 250, у кого то 500. У меня на 250 все четко) Если сделать на 500, то падает стрелка топлива и чек моргает) Запускал со скоростью шины 250, машина в другом городе, пощупать её не удалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhit 0 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Автобус 2021 года едет по 500кб. Данные практически те же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes868 0 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 5 минут назад, Shevelev81 сказал: Запускал со скоростью шины 250, машина в другом городе, пощупать её не удалось попробуй тогда 500, тут не угадаешь где 250, а где 500) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fontom 0 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Не давно Газель Некст 2021 года делал. Поехала по 500. данные те же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_070 0 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 добрый день коллеги) подскажите делал кто-нибудь экскаватор DOOSAN DX260LCA 2021год? нужно намотать моточасы, на боковине стоит маленький счетчик(аналоговый) туда приходит плюс(обороты) с генератора, подаешь просто плюс вместо шима, он начинает мотать, а основной щиток видимо по кану идет, подскажите куда копать, хочу попробовать открутить плюс с генератора, на котором обороты появляются при запуске и подать на него шим с 555 через мосфет, но не уверен что заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 9 часов назад, Master_070 сказал: добрый день коллеги) подскажите делал кто-нибудь экскаватор DOOSAN DX260LCA 2021год? нужно намотать моточасы, на боковине стоит маленький счетчик(аналоговый) туда приходит плюс(обороты) с генератора, подаешь просто плюс вместо шима, он начинает мотать, а основной щиток видимо по кану идет, подскажите куда копать, хочу попробовать открутить плюс с генератора, на котором обороты появляются при запуске и подать на него шим с 555 через мосфет, но не уверен что заработает. На спецтехнике, вклюая коматцу, хитачи, каты, моточасы формируются с генератора. я думаю и в вашем случае идентично. А вообще сколько встречал, в еепроме находяться моточасы, и практически у всех еепромки I2C. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Свой проект доделал, на stm32f103c8t6 / stm32f103c6t6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktore 23 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Кто нибудь делал подмотчик на Range Rover 2018+ Full Lcd, Вог, Автобиографи или Суперчарджер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhit 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 4 минуты назад, Viktore сказал: Кто нибудь делал подмотчик на Range Rover 2018+ Full Lcd, Вог, Автобиографи или Суперчарджер ? А у вас есть лог с этого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michbil 2 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Hyundai Santa FE 2021, в обд CAN нет. Сел на CAN приборки, CAN хакер не берет. Сел осциллографом на CAN приборной панели, частота 2 Мбита, видимо это CAN-FD (Что такое CAN-FD). Кто сталкивался, есть ли на авто какая-то другая шина с обычным CAN, может я не в том месте смотрю? Может у кого есть на примете анализаторы либо другое оборудование для работы с новым видом шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 6 минут назад, michbil сказал: Может у кого есть на примете анализаторы либо другое оборудование для работы с новым видом шины. Серхио делал, но не знаю выпустил ли в продажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilhit 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, michbil сказал: Hyundai Santa FE 2021, в обд CAN нет. Сел на CAN приборки, CAN хакер не берет. Сел осциллографом на CAN приборной панели, частота 2 Мбита, видимо это CAN-FD (Что такое CAN-FD). Кто сталкивался, есть ли на авто какая-то другая шина с обычным CAN, может я не в том месте смотрю? Может у кого есть на примете анализаторы либо другое оборудование для работы с новым видом шины. Там can fd https://youtu.be/iQS4lZfBzzU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
