Подмотка спидометра CAN
VovAS
  • 2 недели спустя...
Был 21 год там кан шину выводим от приборки или магнитолы. А если есть тахограф заводской то подключать на тахографа обычную тогда.
20 минут назад, canhaker сказал:
без тахографа . а айди 200 так и остался ?
Всем Доброго времени суток! Кому нужен прибор для намотки обращайтесь. Если есть какие-то вопросы тоже пишите.
  • 4 недели спустя...
подскажите тоета корола 2008 год айди 0B4 период какой ? 7 млс норм ?
  • 3 недели спустя...
19 часов назад, grafit2003 сказал:
Всем привет, может кто подсказать посылку для lada largus 2023 года
Аналог.
В 05.10.2025 в 12:14, grafit2003 сказал:
При подмотке необходимо извлечь предохранитель электронного блока ABS.
В 10.10.2025 в 05:00, yupic сказал:
Тачка так и не приехала, благодарю за помощь, запишу моменты
JAC  T9, ID  стандартный, трасса 60км/ч есть, 0 км/ч тоже есть ( разогнать в реалии до 200 негде), на месте не получается разогнать выше 60 км/ч. Может у кого есть трасса скиньте в личку, если не трудно. Спасибо. Если надо трс. 0 и 60 могу скинуть.
В 11.10.2025 в 15:55, grafit2003 сказал:
Вынимаем предохранитель F15 10A, он в салонном блоке, если будете подключаться в параллель, если же будете рвать провод / черный разьем на щитке приборов 22 pin ,он зеленый/ тогда извлекать предохранитель не нужно. Hz 260 гц ,меандр амплитуды достаточно 5В, соответствует скорости на спидометре 190 км/ч.Удачи.
15 минут назад, yupic сказал:
Вышеописанное касается до рейсталинговых авто ,машинки с новой панелью едут уже по CAN.
Добрый день. Может т кто-то делал Рено мастер 2024 год помогите пожалуйста с ID адресом.
И ещё подскажите на Черт тиго 2  2022 год там как на предыдущих годах или что-то новое?
  • 5 недель спустя...
