Подмотка спидометра CAN
VovAS
Блин, застрял JAC  JS6 никак не могу найти ID, стандартный есть, но не работает. Если кто знает подскажите плз.
  • 2 недели спустя...
спринтер 20 года кто нибудь делал ?
Был 21 год там кан шину выводим от приборки или магнитолы. А если есть тахограф заводской то подключать на тахографа обычную тогда.
20 минут назад, canhaker сказал:
без тахографа . а айди 200 так и остался ?
Всем Доброго времени суток! Кому нужен прибор для намотки обращайтесь. Если есть какие-то вопросы тоже пишите.
  • 4 недели спустя...
подскажите тоета корола 2008 год айди 0B4 период какой ? 7 млс норм ?
  • 3 недели спустя...
19 часов назад, grafit2003 сказал:
Всем привет, может кто подсказать посылку для lada largus 2023 года
Аналог.
В 05.10.2025 в 12:14, grafit2003 сказал:
При подмотке необходимо извлечь предохранитель электронного блока ABS.
В 10.10.2025 в 05:00, yupic сказал:
Тачка так и не приехала, благодарю за помощь, запишу моменты
JAC  T9, ID  стандартный, трасса 60км/ч есть, 0 км/ч тоже есть ( разогнать в реалии до 200 негде), на месте не получается разогнать выше 60 км/ч. Может у кого есть трасса скиньте в личку, если не трудно. Спасибо. Если надо трс. 0 и 60 могу скинуть.
В 11.10.2025 в 15:55, grafit2003 сказал:
Вынимаем предохранитель F15 10A, он в салонном блоке, если будете подключаться в параллель, если же будете рвать провод / черный разьем на щитке приборов 22 pin ,он зеленый/ тогда извлекать предохранитель не нужно. Hz 260 гц ,меандр амплитуды достаточно 5В, соответствует скорости на спидометре 190 км/ч.Удачи.
15 минут назад, yupic сказал:
Вышеописанное касается до рейсталинговых авто ,машинки с новой панелью едут уже по CAN.
Добрый день. Может т кто-то делал Рено мастер 2024 год помогите пожалуйста с ID адресом.
И ещё подскажите на Черт тиго 2  2022 год там как на предыдущих годах или что-то новое?
  • 5 недель спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В 06.05.2026 в 09:59, Elektrons4eg сказал:
Всем привет. Mazda CX30 2025 года. Через OBD делается, или провода нужно вести?
Машинка была. Но много времени уделить не получилось. На блоке АБС две CAN. В ОБД диагностический CAN с тишиной. В приборку заходит один CAN после гейтвея. Подключался к приборке, записал логи. Получилось стрелку положить, но пробег не сдвинулся. 2 ИД, в одной скорость, во второй считает пройденное расстояние.
На месте:
97         8  57 75 E8 09 AF 78 7D ED  11
98         8  00 00 DF 7F A4 A1 F9 F5  12
97         8  57 75 E8 09 E3 3E 23 A0  31
98         8  00 00 D0 70 E6 48 4C EF  32
97         8  57 75 E8 09 78 58 88 25  51
98         8  00 00 D1 71 76 54 80 2A  52
97         8  57 75 E8 09 B4 5E 8E 0B  71
98         8  00 00 D2 72 BA FC 17 53  72
97         8  57 75 E8 09 FB 69 34 B6  91
98         8  00 00 D3 73 F8 1E 37 A0  91
100 km/h:
97         8  2A C9 12 4F D4 C9 53 B4  5
98         8  26 56 C5 E1 D9 53 0D 95  5
97         8  43 E2 2B 68 1C 08 F9 23  25
98         8  26 59 C6 E5 19 96 F9 20  26
97         8  5B FB 43 80 5B 82 4C 94  45
98         8  26 5A C7 E7 5D C4 E7 F1  46
97         8  74 13 5C 99 91 DC D1 54  65
98         8  26 6A C8 F8 9B 60 64 17  66
97         8  8D 2C 75 B1 DF C1 E4 B8  87
98         8  26 6D C9 FC D9 C5 08 4A  87
5 часов назад, Elektrons4eg сказал:
Эти кусочки данных ни о чем не говорят(  Для понимания трейсы нужны!
