Подмотка спидометра CAN
VovAS
15 часов назад, Borisich71 сказал:
Добрый день. Кто подскажет у Шкода Рапид 2020 года  данные для подмотки совпадают с 2018-19 годом ?
ид совпадает, данные нет
Добрый день!
Тема смежная, отдельную заводить наверное не стоит.
 Пытаюсь остановить пробег на поло 21 года, фильтрую id 31b, пробег стоит, по модулям кроме панели ошибок нет, но как только разгоняюсь до 70кмч, то стрелка спидометра падает и не подымается пока не замедлюсь до 20 кмч. При этом в панели получаю ошибку о недостоверности данных. Пытался пропускать и половину пройденной дистанции, но безуспешно. Может кто то знает в каком еще id передается дистанция или как панель понимает что её дурят? На ютубе видел рекламные ролики с подобными панелями, от ауди. Ребята с Германии до 21 года продавали фильтры с таким же косяком, но полгода назад нашли способ чтоб стрела не падала.
0x31B 8 Контролька, Счетчик, СтрелкаМладшийБайт, СтрелкаСтаршийБайт, 0x00, РасстояниеМладшийБайт, РасстояниеСтаршийБайт, 0x00
В значении РасстояниеСтаршийБайт при включении зажигания бывают значения 0x28 или 0x80
  • 3 недели спустя...
Приветствую! Продайте проект (Прошивка, схема, инструкция, база данных),  на 555 собираю сам, но все чаще заезжают клиентов по can.
4 часа назад, soundextrim сказал:
Это если вам нужны заморочки и базу авто надо постоянно пополнять а иначе также и дальше будете не в тренде.
Покупайте у нас готовый прибор и всегда новой модели с крайней прошивкой.
3 часа назад, Viktore сказал:
Ценник вашего прибора? А базу кан хакер пополнит.
Rapid 2021
Времени было пару минут на тесты, бежит по статичной посылке как и старые версии, но достаточно медленно((( ~160-170км/ч
Но с большим периодом) Без ошибки по тормозной системе)
Счетчиками покрутить не удалось) Получалось у кого нибудь?
В 23.09.2021 в 11:36, tehnik_ сказал:
Посоветуйте, где взять рабочий пик 2580 в Украине или на Али. Лотерея уже надоела.
Ответ из сайтами магазинов можно в лс
Для запуска пиков нужно подбирать емкость кондеров на кварце . Обычное дело , что для разных партий контроллеров для запуска приходится подбирать кондеры 22пФ-33пФ .
у меня с одной партии один процик запускается через раз . думал резистор на ресет нужно подобрать ( однажды забыл поставить и тоже глючили )
Всем привет.
Кто нибудь мотал бензиновые Газели Некст 2021 года?
У меня почему-то по старым данным не едут, на машинах стоит Глонас, тахографа нет. Может у них данные изменились?
Подскажите кто в курсе.
Заранее спасибо
37 минут назад, Shevelev81 сказал:
Всем привет.
Заранее спасибо
Недавно запустил некст 21 года(глонас), все как и в старых, работает по тому же id(где тут есть данные) только шину надо подобрать….у кого то 250, у кого то 500.
У меня на 250 все четко) Если сделать на 500, то падает стрелка топлива и чек моргает)
2 минуты назад, ramzes868 сказал:
Запускал со скоростью шины 250, машина в другом городе, пощупать её не удалось
5 минут назад, Shevelev81 сказал:
попробуй тогда 500, тут не угадаешь где 250, а где 500)
  • 2 недели спустя...
добрый день коллеги) подскажите делал кто-нибудь экскаватор DOOSAN DX260LCA 2021год? нужно намотать моточасы, на боковине стоит маленький счетчик(аналоговый) туда приходит плюс(обороты) с генератора, подаешь просто плюс вместо шима, он начинает мотать, а основной щиток видимо по кану идет, подскажите куда копать, хочу попробовать открутить плюс с генератора, на котором обороты появляются при запуске и подать на него шим с 555 через мосфет, но не уверен что заработает.
9 часов назад, Master_070 сказал:
На спецтехнике, вклюая коматцу, хитачи, каты, моточасы формируются с генератора. я думаю и в вашем случае идентично.
А вообще сколько встречал, в еепроме находяться моточасы, и практически у всех еепромки I2C.
4 минуты назад, Viktore сказал:
Кто нибудь делал подмотчик на Range Rover 2018+ Full Lcd, Вог, Автобиографи или Суперчарджер ?
А у вас есть лог с этого авто?
  • 1 месяц спустя...
Hyundai Santa FE 2021, в обд CAN нет. Сел на CAN приборки, CAN хакер не берет. Сел осциллографом на CAN приборной панели, частота 2 Мбита, видимо это CAN-FD (Что такое CAN-FD).
Кто сталкивался, есть ли на авто какая-то другая шина с обычным CAN, может я не в том месте смотрю?
Может у кого есть на примете анализаторы либо другое оборудование для работы с новым видом шины.
6 минут назад, michbil сказал:
Серхио делал, но не знаю выпустил ли в продажу.
1 час назад, michbil сказал:
Там can fd
https://youtu.be/iQS4lZfBzzU
