димарик from say 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Даже не знаю с чего начать начну с моего знакомства с этим авто Ниссан Авенир 1998 года двс qg18de мозг mec11-060 машина на холодную работает хорошо но как только прогревается машина перестаёт набирать обороты свыше 2000 Без разницы на скорости или на паркинге,пропадает хх держится 1000-1100 первое человек приехал сразу с посеянным маф датчиком причём новым с магазина т.к до этого ставил контракт ему сказали пойдёт только ори новый.первое что заметил я это перенапряжение в борт сети 15.3 в борт сети и после этого полез к мозгу и вот там увидел что мозг уже паяли(как потом рассказал один очень хороший специалист что на этих моторах это болезнь попадает антифриз в двигатель рхх и выжигает микруху)она была выгоревшая покатому порывшысь в ящике с мозгами были найдены такие микрохимии в кол-ве 2шт ну что перепаиваем меняем рхх (был у человека как он говорил рабочий)за все это время машина естественно остыла и начинаем заводить завелась огонь прогревочные взяла как надо двс работает устойчиво но начинает прогреваться и глохнет ок проводим коррекцию хх фиг не реагирует рхх говорю вези рхх так как не работает(много споров что я типа его с рабочей машины снял и тд)снимаю рхх ставлю старый подключаю новый отдельно от двс на сканере начинаю его поднимать все ок отпускаю на 20шагов потом 16 и пробую поднять ноль эмоций результат на лицо теперь собственно вопрос знатокам возможно ли что эта микруха управляет расходом воздуха и если вдруг у кого нибудь такой же мозг сфотайте плату с обоих сторон и скиньте в Лс буду очень вам благодарен а так же с распиновкой мозга данного может кто поможет в Лс а то прав недостаточно для скачивания фото эбу прилагаю к сожалению печать не сфотал позже докину всем заранее спасибо Ах да совсем забыл сказать что с отключённым рхх завели газовали все было ок я подумал ну вот все найдена неисправность отправляю его кататься он приезжает и говорит опять началось тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 73 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Попробуйте поменять главное реле, и не спрашивайте зачем. Под капотом есть аналогичное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 попробую.С ниссаном все средства хороши)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 73 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 И еще для затравки, никогда не задуряюсь в поисках родной STA508 или UPA1560 вкорячиваю туда IRFZ44 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 там стояла upa я впаял sta508 а у вас нет фотки обратной стороны платы там резистора стоят они когда первый раз посожгли дорожки и номиналы резисторов возможно не те хочу убедится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 73 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 1 час назад, димарик from say сказал: там стояла upa я впаял sta508 а у вас нет фотки обратной стороны платы там резистора стоят они когда первый раз посожгли дорожки и номиналы резисторов возможно не те хочу убедится Вы бы свои фото выложили, платы разные бывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 сфоткаю выложу но могу точно сказать что по другому все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 73 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В помощь даташиты на UPA UPA1560_NEC.pdf UPA1556.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Книжицы по авто. Nissan_Avenir_c_1998_-_2004.djvu Nissan_Expert_1999-2007.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 спасибо но прав нет в лс киньте пожалуйста KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 ну чтоже прошло две или три недели как машина уехала от меня и пока с оборотами проблем нет был заменен рхх и перепаян эбу(хоть я и сказал человеку искать эбу)пока катается правда там опять какая то беда но на этот раз с абс но это уже будет другая история)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
