roma130a 872 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Всем добра, есть у кого удачный опыт очистки от краша этого блока клоном ипрога? если да то каким скриптом, по каких точках по кану или уарт? Читал на просторах ипрог назад флешь писать не хочет, правда ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Все пишет нармально, в скрипте есть флэш, её записал и блок ожил. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 минуту назад, Aleks 31 сказал: Все пишет нармально, в скрипте есть флэш, её записал и блок ожил. Каким скриптом пользовались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Ай проговским, делай все будут нармально, номер блока сбрось, завтра посмотрю. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Их там три, одним из них считал флешь по обд 2 минуты назад, Aleks 31 сказал: номер блока сбрось, завтра посмотрю. Denso 89170-06720 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Верхних скрипт я делал по нему там надо с припарой. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Если считал флеш это уже хорошо. Дальше стирай флеш и еепром и после пиши флеш. Все должно работать. Кто кроме тебя узнает запишется твой блок или нет. Тоже делал их уже не мало а на одном блоке засада. Тридня его писал. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 8 минут назад, Aleks 31 сказал: Верхних скрипт я делал по нему там надо с припарой. Верхний по уарту работает? верно понял? про припару подробней если можно 6 минут назад, compag сказал: Если считал флеш это уже хорошо. Дальше стирай флеш и еепром и после пиши флеш. Все должно работать. Кто кроме тебя узнает запишется твой блок или нет. Тоже делал их уже не мало а на одном блоке засада. Тридня его писал. Говорят ипрог не пишет флешь обратно, также слышал что работать по кану нужно 11 минут назад, compag сказал: Тоже делал их уже не мало а на одном блоке засада. Тридня его писал. именно про ипрог говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Говорят много чего. Нужно самому сделать и после станет понятно. Много пишем. Сегодня допустим писал блок трикор от приоры. Ни в какую. А оказалось внутри провод обламился. Делает айпрог эти блоки но есть нюансы. Немного терпения и все получиться. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Только что, compag сказал: Делает айпрог эти блоки но есть нюансы. Немного терпения и все получиться. Так вот об нюансах и спрашиваю, не охота шишек набивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Все будет нармально не торопись, пробуй два разро прочесть и сравни флжши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 18 минут назад, Aleks 31 сказал: Все будет нармально не торопись, пробуй два разро прочесть и сравни флжши. Свою флешь сравнивал с флешю с бекапа и другими есть на форуме с аналогичных блоков, идентичны. О какой припаре вы говорили више? Можно в ЛС. Вот что считалось по обд скриптом на средней картинке с 5го поста тойота 512 кб.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Делал по uart...верхним скриптом...без проблем.... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Нужно фото платы блока , надо его еще в бут переводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 4 часа назад, Vkcto сказал: Делал по uart...верхним скриптом...без проблем.... По уарту только флешь писали или полнлостю от начала и до конца весь процесс по uart делали? Ипрог клон? 1 час назад, mbmaster сказал: Нужно фото платы блока , надо его еще в бут переводить Еще на снял с машины, хелпы говорят нулевой резистор отпаять надо и припаять в нужное место 10-47кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 3 минуты назад, roma130a сказал: 5 часов назад, Vkcto сказал: проблем.... По уарту только флешь писали или полнлостю от начала и до конца весь процесс по uart делали? Ипрог клон? Весь процесс от начала до конца...айпрог китаец roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
