Читать/Писать блок ДВС от Nissan VERSA 2010
 Здравствуйте!
Имеется блок от ДВС Nissan Versa 2010 года. Фото внутренностей во вложении. Помогите пожалуйста найти недорогое оборудование (китайское), чтобы 100% можно было читать и писать прошивку этого блока. Приобрел для этого китайский KTAG 7-й версии. Прибор блок видит, но говорит, что не знает такой и предлагает отправить зашифрованный файл разработчикам KTAG.
Чип-тюнингом не занимаюсь. Оборудование нужно только для этого блока.
Valentin8080  приезжайте я вам считаю и залью прошивку без вскрытия )))
p/s ... с вас ктаг ☺️
p/ss ///походу drive 2 банить начали :smeh:
37 минут назад, spl сказал:
spl, я может не точно выразился. :) Мне нужно не просто считать и записать где-то у кого-то. Мне нужно будет самому это делать.
я ммс флешером делаю такие авто
Valentin8080 - не создатель ли Nissan3Line и Tecu3 ?Рад приветствовать на Carmasters.По теме : с этими авто ,на мой взгляд лучший загрузчик MMC Flasher
В 15.12.2019 в 11:51, Valentin8080 сказал:
так зачем ты ктаг заказал.теперь продавай ктаг и бери пиасини она для японцев
16 часов назад, Denrrik сказал:
Да, это я :)
Наверное поподробнее распишу зачем это.
1. Хочу заснять на видео и выложить процесс обновления прошивки блока клоном Nissan Consult 3 Plus. Попутно выяснить вообще это возможно или нет :) Мож загублю свой клон на этой операции. Но информация важнее :)
2. Посмотреть как будет происходить обновление прошивки через N3LINE + Nissan NERS.
Вот здесь мне постоянно будет нужно откатывать исходную старую прошивку, которая сейчас в блоке назад. Обновление на этот блок я уже приобрел на официальном сайте ниссан.
Из загрузчиков поиском в гугле нашел следующее:
Простые, но затратные варианты:
1) MMC Flash + 37М Nissan/Infiniti Hitachi SH705x, SH7253x Can + Доставка
1500 + 12000 + 190 = 13690
2) PCM Flash + Модуль 18 + Доставка
1300 + 8000 + 190 = 9490
Вариант посложнее, но почти бесплатный:
3) Достать заводскую прошивку на этот блок и при работе только
записывать используя переходник USB-TTL + NE555 и стандартную утилиту от Renesas
Flash Development Toolkit 4.09
1 час назад, chip.tyuner сказал:
Да с радостью продам за пол цены всю связку KTAG + KESS (китай естественно). А на счет пиасини - посмотрел, что данной машины не заявлено в списке поддерживаемых машин. Так что можно напоротся на теже яйца:(
Выбор за вами,по результатам отпишитесь,пожалуйста,очень интересно.
28 минут назад, Denrrik сказал:
Пока остановился на 3-м варианте :) Разместил запрос в в теме поиска заводских прошивок на этот ЭБУ.
Вообщем сам начинаю отвечать на свои запросы :) 50% поставленной задачи почти решено.
Платные варианты решения задачи откинуты. Скачал и стал изучать документацию на процессор SH7058. Информация на семейство таких процессоров в открытом доступе на сайте производителя RENESAS https://www.renesas.com. Для скачивания материалов нужно там зарегистрироваться. Оказывается именно этот вариант процессора читать очень легко. Для этого производитель предусмотрел интерфейс Advanced User Debugger. Подключившись к этому интерфейсу и используя режим RAM Monitor Mode можно читать любое место адресного пространства процессора (в том числе и ROM).
Для подключения интерфейса к компьютеру я взял валявшийся у меня Arduino uno. Написал для него скретч и вот пару-тройка дней мозгового штурма и блок сдался - отдал прошивку :) Распиновка подключения ARDUINO UNO и ног процессора записаны в скретче. Для получения прошивки необходимо сделать все физические подключения, открыть скретч инструментальной средой ардуино, включить в ней окно мониторинга ком-порта, настроить в ней скорость 115200. После загрузки сретча в ардуино сразу пойдет процесс считывания прошивки и передачи ее в текстовом виде ком-порт (соответственно в окно мониторинга). После окончания считывания необходимо скопировать содержимое окна мониторинга в буфер и вставить все в заранее созданный текстовый файл (с раширением txt). Для перевода текстового варианта прошивки в формат BIN (или MPC) я написал небольшую программку на делфи.
Скретч и программку на делфи + ее исходник выкладываю в архиве. Также прилагаю считанную прошивку.
Теперь просьба тем у кого есть такая возможность и инструменты - проверьте пожалуйста мою считанную прошивку на предмет соответствия контрольных сумм.
SH7058-READ.zip Nissan-Versa-SC11X-Hitachi-MEC900-990_B1_9X02_A-23710-EM54B-0CMCV7N1.zip
Продолжаю, а точнее заканчиваю тему. На данный момент разобрался и с записью в этот блок. Основой послужил пост на драйве -
Операция записи также описана в документации на процессор SH7058. Для начала нужно познакомится с режимами работы процессора. Режим работы выбирается с помощью сигналов FWE, MD0, MD1, MD2:
1. FWE=0, MD0=0/1, MD1=1, MD2=1 - User Mode - В этом режиме нельзя прошивать, выполнение пользовательской программы.
2. FWE=1, MD0=0/1, MD1=1, MD2=1 - User Program Mode - В этом режиме также выполнение пользовательской программы + есть доступ на прошивку из пользовательской программы. Этот режим в данном блоке по умолчанию.
3. FWE=1, MD0=0/1, MD1=1, MD2=0 - Programmer Mode - Это режим, при котором процессор программируется на программаторе, а не On-Board. Его включать не нужно.
4. FWE=1, MD0=0/1, MD1=0, MD2=0 - User Boot Mode - Это режим пользовательского загрузчика (Boot). В данном блоке он не используется. Ради интереса я считал эту область памяти - там одни FF.
5. FWE=1, MD0=0/1, MD1=0, MD2=1 - Boot Mode - Это режим стандартного загрузчика Renesas. Вот этот режим и нужен для прошивки. Чтобы его включить, необходимо вывод MD1 замкнуть перемычкой на GND (общий).
Есть еще одна особенность, описание которой выходит за рамки документации на процессор SH7058. О ней упоминается в посту выше. В схемотехнике блока присутствует внешняя схема контроля работы процессора. При нормальной работе процессор выдает на нее сигнал генератора (выв. 221 [ADTRG1] процессора) с частотой ~244Гц (я замерил его осциллографом см. рис.1). Остается загадкой, почему в посту выше использовали генератор на 150Гц. Возможно в том блоке эта частота другая. Так вот, если процессор зависнет, то эта схема подает на вывод сброса процессора RES 0, для его перезагрузки. В нашем случае, когда мы переходим в режим Boot Mode, стандартным загрузчиком от renesas данные сигнал не предусмотрен. Поэтому, при запуске процессора в Boot Mode он тут же сбрасывается.
Для того, чтобы решить этот вопрос применяют внешний генератор. Я его собрал на старой плате от N3LINE (см. рис.2). Замер частоты осциллографом выдал практически такое же значение, как и сигнал от процессора (см. рис.3). Там же разместил и мост USB-TTL на FTDI. Мост USB-TTL так как посредством его и будет осуществляться загрузка прошивки в процессор. Используемые выводы процессора для загрузки - выв. 165 [TxD1] и выв. 166 [RxD1]. Соответственно на FTDI они идут на выв. 5 [RxD] и выв. 1 [TxD]. На плате блока уже предусмотрены специальные точки, к которым можно припаяться, чтобы не припаиваться непосредственно к выводам процессора.
Программа для загрузки прошивки от renesas - бесплатная и называется Flash Development Toolkit V.4.09 Release 03. Ее, как и документацию на процессоры можно скачать на официальном сайте RENESAS https://www.renesas.com. Тамже можно скачать и описание работы с программой, но впринципе там интуитивно понятный интерфейс. После всех подключений к блоку устанавливаем программу. Выбираем там создать новый проект, тип процессора. Еще программа просит задать частоту кварца процессора. По умолчанию стоит 10МГц. В моем случае в блоке был кварц 9.9975Мгц. Такую частоту и прописал. Далее, нужно выбрать в программе нужный файл загрузки. У него обязательно должно быть расширение BIN. Затем в верхнем меню выбираем Device->Connect Device. Программа проведет опрос и если все ок, то напишет об этом. Далее, тыкаем правой кнопкой по загружаемому файлу (который находится в окне программы) и выбираем Download File to [User Area]. Все, пойдет процесс заливки прошивки.
Также напишу о том, что две поставленные задачи, о которых я писал выше я сделал. Получилось следующее:
1. С помощью клона Nissan Consult 3 Plus прошивка блока удалась, НО в самом конце прошивки программа пыталась считать с VI2 результаты (статистику) о проведенной прошивке и на этом зависла. Сам сканер при этом не пострадал. Вообщем выкл/вкл сканер, перегрузил программу и все ок. Прошивка блоке сменилась корректно (считывал через AUD и сравнивал с прошивкой сделанной с помощью NERS).
2. Обновление прошивки с помощью N3LINE + NERS прошла успешно без всяких проблем.
Сравнивая две прошивки, сделанные с помощью клона Nissan Consult 3 Plus и N3LINE + NERS заметил, что в файл прошивки добавляется информация о дате проведения прошивки и программе (см. рис.4). Прошивки прикладываю.
Если у кого появятся вопросы, то пишите. Тему закрываю через пару дней.
Nissan-Versa-SC11X-Hitachi-MEC900-990_B1_9X02_A-0CMCV7N1.zip
