voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Приехал данный авто на прошивку, ни как не могу прочитать сток, цеплялся ктагом, пробовал раз ними протоколами, ошибки по ктагу либо: micro protection removal failed, либо другим протоколом ошибка по комуникации... По обд кесс иденты отдал но читать не хочет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 36 минут назад, voybodya сказал: Приехал данный авто на прошивку, ни как не могу прочитать сток, цеплялся ктагом, пробовал раз ними протоколами, ошибки по ктагу либо: micro protection removal failed, либо другим протоколом ошибка по комуникации... По обд кесс иденты отдал но читать не хочет... Кабель рабочий бут подключал? На туареге такой блок делал бес проблем на с рабором столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Через бут тоже делал ктагом,все прекрасно считалось и записалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 кабель точно рабочий, пробовал кессом тоже в буте читать не хочет.... Кабель ГПТ надо к нему подключать? и ещё как вариант попробую с напряжением поиграть, так как на ктаге показывает 11.6V ещё по информации машина в конце 2018 года была у Диллера, там обновилась, соответственно и TPROT обновили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 3 минуты назад, voybodya сказал: кабель точно рабочий, пробовал кессом тоже в буте читать не хочет.... Кабель ГПТ надо к нему подключать? и ещё как вариант попробую с напряжением поиграть, так как на ктаге показывает 11.6V ещё по информации машина в конце 2018 года была у Диллера, там обновилась, соответственно и TPROT обновили... Покажи как подключаешь блок и куда бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 7 минут назад, nikfm52 сказал: Покажи как подключаешь блок и куда бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Так у меня такое же подключение А по Bdm не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Странно. id отдает. А дальше нет. Возможно что-то изменено в TProot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Есть аналогичный блок с туарега , будет минутка попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 45 минут назад, voybodya сказал: ...ещё как вариант попробую с напряжением поиграть, так как на ктаге показывает 11.6... Хороший вариант...и?? 5 минут назад, nikfm52 сказал: Есть аналогичный блок с туарега , будет минутка попробую... Как поможет это для ТС?🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Хотябы по напряжению посмотрю на каком отличает 8 минут назад, ipron сказал: Хороший вариант...и?? Как поможет это для ТС?🤔 ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 через gpt попробуи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 14 минут назад, calibra43 сказал: через gpt попробуи Вроде...в boot...k-tag 146 протокол... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Читает напряжение 11,5 вольт Кесс тоже Проверяй провода Другие блоки читает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 напряжение 12.7 в -не читает... кабеля GPT нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Другие блоки по кану читает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 да вообще без проблем, что хочешь им делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Блок живой после вскрытия? На машине проверял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 4 минуты назад, nikfm52 сказал: Блок живой после вскрытия? На машине проверял ? да ставил, только-что, всё нормально заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Попробуй переустановить K-Tag. Недавно было такое при чтение EDC17C59 OPEL. Как только не проверял контакты,в итоге переустановил и о чудо, все поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Собери кабель gpt в сети видел пинаут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 тоже такой читал через 146 протокол в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Не давно делал edc17cp44,только иденты выдавал и все.через gpt все прочиталось. посмотри есть подержка gpt на етот блок.от компа далеко,взглянуть не могу помоему должен быть так как проц tc1796 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 думаю может попробовать уже через мппс 18 версии в буте прочитать, нету ни у кого подключение для мппс? надо там сопротивление на бут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 5 часов назад, voybodya сказал: Приехал данный авто на прошивку, ни как не могу прочитать сток, цеплялся ктагом, пробовал раз ними протоколами, ошибки по ктагу либо: micro protection removal failed, либо другим протоколом ошибка по комуникации... По обд кесс иденты отдал но читать не хочет... С версии ПО после 9970 идет Дизельгейтный софт. У Вас 9983. Откатите инженеркой на более старый не дизельгейтный софт и на его снове спокойно делайте тюн. Сталкивался с такими траблами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
