novichok753 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Так у тебя и со снятым вакумом давление турбины сохраняется. геометрия заклинена похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 приветик сделай эксперемент в движении в момент давления в 1.5кг отключи вакуум если давление будет расти то проблема в подвисании геометрии от перегрева турбины у меня была похожая ситуация подвисала геометрия и что интересно происходила имено после 1.5кг. тоже отправляли на стенд сказали все хорошо, просто на стенде не создаются такие условия как на машине. проблему решила только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 З Зачем ее проверять,если она дует.2006г 2.0 при пропадании вакуума на клапан турбины,она перестает дуть Кто занимается ремонтом может сделать простой эксперимент, убрать модулятор и подать вакуум напрямую что бы турбина была включена всегда, сразу получаешь ошибку по передуву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wea1983 3 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Первое проверить какой вакуум на шланге актуатора турбины (попросить второго человека завести машину и в этот момент внимательно смотреть на шток геометрии, он должет при заводке максимум через 2 секунды втянуться на 10-12 мм, если шток ходит меньше чем на 8мм смотреть не клинит ли геометрия, не порвана ли мембрана в самом актуаторе (грибке металлическом) и достаточно ли вакуума (для проверки просто снимаете шланг с актуатора и прикладываете к пальцу, сравнивая с другой машиной подобной если опыта нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
