infifniti fx37 2008
Oleg VS
Марка, модель и год выпуска: Infiniti FX37 2008
Тип двигателя, объем и тип КПП: бнез 5 литров V8, АКПП
Притащили экватором,  прежний мастер заменил бцм и прописал ключи китайским абритусом чем что то в нем завалили. Потом эта же процедура была проделана и с родным блоком. В итоге тачка труп, мы переписали ключи ори абриком, если вставить ключ в защелку то зажигание с кнопки включается, но машина с кнопки не заводиться, так же нет радиоканала, если подать напряжение на стартер заведется и работает. На антеннах напряжение есть В приборной панели и бцм ошибки на кан но кан на них есть. Может кто глянуть дамп родного блока? Или выслать дамп который можно использовать для привязки
1ca0b eeprom.bin 1ca0b flash.bin
внутри матаролка 1L15Y
А вы какие ключи туда писали,?,там должны идти сосульки с маркировкой сименс, и чип стоит отдельно от радиоканала,простая семечка 7936
но если это все таки FX50  c 5и литровым движком, пото му как FX37 в этих годах вроде не было,то там ключ 7952. Вобщем смотрите ключи,у меня было такое,что я семечку7936 писал вместо 7952 и также авто себя вело,стартер перемыкал
14 часов назад, mauzer сказал:
насколько я знаю, 1 ключ родной от этого авто и владелец говорит что с ним авто ездило. 2ой делали специально для того что бы привязать бцм.
BCM очень похож на колеос...
Попробуйте клипом к нему подцепиться... Либо лаунчем, но через колеос...
Это от колеоса.
В 13.12.2019 в 18:02, Renault Electronic сказал:
Это от колеоса.
А нету от такого дампа?
9 минут назад, 0leg сказал:
Не вычитывал.
Лежит на продажу ))
ну плюс минус дампы на колеос похожи. Если уж считаешь, что в дампах проблема, ищи с такого же.
вчера приходил офф с консалтом, тоже потерпел неудачу...
блок, как будто зависает на процедуре прописи ключей и не выходит из нее
  • 1 месяц спустя...
водитель забрал авто пока ждал блок, недавно узнал что поехал ставить его к другому мастеру. Тему закрыл.
  • Oleg VS закрыл тема
