Не реагирует на педаль газа. Ошибка 0605 ,,1225. На мультиметре показания от датчика в норме, а при диагностике блока показания одинаковые. Т. Е. На мультике при х.х. 0.6 в.(1), и 2.2 в. (2). ,а сканер показывает на обоих 2.2 В.  В чем может быть причина. Ниссан, минипогрузчик
Адаптацию делал, не помогает
Драйвер у них дохнет и дроссель гниёт.Надо разбираться,что в твоём случае.Сталкивался с ними.Есть живой блок даже)
  • 1 месяц спустя...
В общем поменяли эбу и всё заработалоВ общем эбу поменяли и всё заработало 🙂
о 🙂 что интересно блок был не видим ни Лаунчем ни Аутелем. Пока двигатель не запустили. Потом стал выходить на диагностику
Старый блок могу забрать,за символическую плату...)Ну если не нужен,конечно.
2 часа назад, Олег ТМ сказал:
вы не в курсе чем его прочитать можно ?
15 минут назад, voltagee сказал:
Не возникало такой нужды из десятка сделаных,все были неисправны аппаратно....по разным причинам.
40 минут назад, voltagee сказал:
Какой проц стоит в блоке, скорее всего пиасини
64F7058F80    BK0751   BM08097. Всё что на нём написано
10 часов назад, dyrokol сказал:
А оранж5, ввд прог или ктагом? Что-то не найду схему подключения
SH7058 чтение по AUD, запись по UART, можно попробывать слить и Ктагом, но записать..............
Почитайте ветку https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/, процы одинаковые, шьются то же одинаково.......
16 часов назад, dyrokol сказал:
Получается можно кесом через обд, выбрать допустим, denso  Nissan dizel и читать?
Кессом этот блок прочитать можно, но писать не стоит, блок может прилечь.....................
  • 1 год спустя...
Всем привет, нет запуска на погрузчике Nissan, блок управления совпадает, блок вскрыл - на первый взгляд все штатно, на табло ошибки f-04 p-04 - кто в курсе что они означают?
