voltagee 20 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Не реагирует на педаль газа. Ошибка 0605 ,,1225. На мультиметре показания от датчика в норме, а при диагностике блока показания одинаковые. Т. Е. На мультике при х.х. 0.6 в.(1), и 2.2 в. (2). ,а сканер показывает на обоих 2.2 В. В чем может быть причина. Ниссан, минипогрузчик Адаптацию делал, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Ошибка P0605 не о чём не говорит??? voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Драйвер у них дохнет и дроссель гниёт.Надо разбираться,что в твоём случае.Сталкивался с ними.Есть живой блок даже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 В общем поменяли эбу и всё заработалоВ общем эбу поменяли и всё заработало 🙂 о 🙂 что интересно блок был не видим ни Лаунчем ни Аутелем. Пока двигатель не запустили. Потом стал выходить на диагностику Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Старый блок могу забрать,за символическую плату...)Ну если не нужен,конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 2 часа назад, Олег ТМ сказал: Старый блок могу забрать,за символическую плату...)Ну если не нужен,конечно. вы не в курсе чем его прочитать можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 15 минут назад, voltagee сказал: вы не в курсе чем его прочитать можно ? Не возникало такой нужды из десятка сделаных,все были неисправны аппаратно....по разным причинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 40 минут назад, voltagee сказал: вы не в курсе чем его прочитать можно ? Какой проц стоит в блоке, скорее всего пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, dyrokol сказал: Какой проц стоит в блоке, скорее всего пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 64F7058F80 BK0751 BM08097. Всё что на нём написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 10 часов назад, dyrokol сказал: Какой проц стоит в блоке, скорее всего пиасини А оранж5, ввд прог или ктагом? Что-то не найду схему подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 SH7058 чтение по AUD, запись по UART, можно попробывать слить и Ктагом, но записать.............. Почитайте ветку https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/, процы одинаковые, шьются то же одинаково....... voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 16 часов назад, dyrokol сказал: SH7058 чтение по AUD, запись по UART, можно попробывать слить и Ктагом, но записать.............. Почитайте ветку https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/, процы одинаковые, шьются то же одинаково....... Получается можно кесом через обд, выбрать допустим, denso Nissan dizel и читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Кессом этот блок прочитать можно, но писать не стоит, блок может прилечь..................... voltagee и volvomafia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Всем привет, нет запуска на погрузчике Nissan, блок управления совпадает, блок вскрыл - на первый взгляд все штатно, на табло ошибки f-04 p-04 - кто в курсе что они означают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
