xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста, сменили адаптивные фары на обычные, светяться ошибки по корректору фар, которого сейчас поидеи нет. Можно ли их как то удалить? вот ошибки Воскресенье,08,Декабрь,2019,10:58:36:10463 Версия ПО: 19.10.1 Windows 7 x86 Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 8K0-907-357.clb Номер детали VW/Audi: 8K0 907 357 B Компонент и/или версия: Dynamische LWR H01 0010 Кодировка: 0000004 Код мастерской: WSC 02145 785 00200 Коды неисправностей были удалены 4 Найдены неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 311604 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.11.04 Время: 21:27:09 00496 - Передние датчики дорожного просвета 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 311604 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.11.04 Время: 21:27:09 01535 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора правой фары(V49) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 311604 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.11.04 Время: 21:27:09 01534 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора левой фары(V48) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 311604 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.11.04 Время: 21:27:09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 74 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Через смену кодировок в ЦБЭ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 15 минут назад, Самокат сказал: Через смену кодировок в ЦБЭ. Один фиг ошибки в 55 останутся. Имхо кодировать 09. И физически отключать 55 с правкой 19 gateway Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Только что, MadGeneral сказал: Один фиг ошибки в 55 останутся Главное чтоб ушла с приборки, если при диагностике будет и фиг с ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 минуту назад, Кирилл Шинкляр сказал: Главное чтоб ушла с приборки, если при диагностике будет и фиг с ней Останется. Без отключения 55 блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Только что, MadGeneral сказал: Останется. Без отключения 55 блока в шине данных он у меня отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Только что, Кирилл Шинкляр сказал: в шине данных он у меня отключен Пробуй менять кодировку в 09 и 46. И хотябы разъем сними с 55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 адаптивные фары и корректор это разные вещи. ошибки по моторчикам фар, это моторчики (отключены) не адаптива, а корректора. они должны быть в фаре, даж если она не адаптивная. это обычный корректор. если старых фар нет) откуда можно моторчики переставить) тогда отключите разъем от блока. и на приборке не должно быть ошибки но возможно и будет + ошибка по датчику переднему проствета - даж если решить вопрос со старыми моторчиками из старых фар (не факт что подойдут)), то ошибка будет пока не решить проблему с датчиком. + в 17 нужно снять галку в кодировке - Установлен адаптивный свет. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 21 минуту назад, D.S. сказал: адаптивные фары и корректор это разные вещи. ошибки по моторчикам фар, это моторчики (отключены) не адаптива, а корректора. они должны быть в фаре, даж если она не адаптивная. это обычный корректор. если старых фар нет) откуда можно моторчики переставить) тогда отключите разъем от блока. и на приборке не должно быть ошибки но возможно и будет + ошибка по датчику переднему проствета - даж если решить вопрос со старыми моторчиками из старых фар (не факт что подойдут)), то ошибка будет пока не решить проблему с датчиком. + в 17 нужно снять галку в кодировке - Установлен адаптивный свет. плохо знаете устройство фар на б8. на обычном ксеноне в фарах моторы корректора на поворотном , блоки управления работающие по кану. делать по уму меняя блок коректора и переделывая проводку. или отключать блок коректора и продавать запчасти) D.S. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 12 минут назад, maximp сказал: плохо знаете устройство фар на б8. на обычном ксеноне в фарах моторы корректора на поворотном , блоки управления работающие по кану. делать по уму меняя блок коректора и переделывая проводку. или отключать блок коректора и продавать запчасти) прав) посмотрел схему.. там все мудрёнее) провода тянуть (по 4 на мотор) гемор тот еще. проще блок снять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, D.S. сказал: прав) посмотрел схему.. там все мудрёнее) провода тянуть (по 4 на мотор) гемор тот еще. проще блок снять) 2 часа назад, maximp сказал: плохо знаете устройство фар на б8. на обычном ксеноне в фарах моторы корректора на поворотном , блоки управления работающие по кану. делать по уму меняя блок коректора и переделывая проводку. или отключать блок коректора и продавать запчасти) А не подскажите случайно, где стоит этот блок корректора фар, все что в интернете находил-нигде нет. Именно под b8 не могу найти где стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 за бардачком. справа у вентилятора. можно просто снять пенку снизу и достать , если знаешь. D.S. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 57 минут назад, maximp сказал: за бардачком. справа у вентилятора. можно просто снять пенку снизу и достать , если знаешь. Это то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 5 минут назад, Кирилл Шинкляр сказал: Это то? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 6 минут назад, maximp сказал: да Спасибо. Отсоединил, ошибки в диагностике ушли, остались на приборке( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 17 часов назад, Кирилл Шинкляр сказал: Спасибо. Отсоединил, ошибки в диагностике ушли, остались на приборке( какая в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 1 час назад, D.S. сказал: какая в приборке? По корректору фар, та что и была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 4 часа назад, D.S. сказал: какая в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Сейчас увидел ошибку в 09 блоке. Как я понял его нужна обрать в кодировке 09 блока, но там не все биты показаны. Может кто помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
