Fanat79 1 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Здравствуйте. Эбу марелли IAW4MV.GC, eeprom 95080 Ошибок нет. Может кто подскажет, что хранится в eeprom кроме данных иммо, вин, пин и кодов комплектации авто. Какие нибудь калибровки и адаптации влияющие на работу авто там присутствуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Все что Вам хочется лежит во FLASH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Спасибо, я знаю что прошивка с картами во FLASH. А адаптации ЕГР, дросселя, EVAP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 7 часов назад, Fanat79 сказал: Спасибо, я знаю что прошивка с картами во FLASH. А адаптации ЕГР, дросселя, EVAP? Ответ вам дали выше. Все в Flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Понятно. Тогда ещё вопрос. Если слить дамп программатором и байты перевернуты, то для редактирования дампа мы делаем свап, а после редактирования нужно свапнуть обратно перед записью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 41 минуту назад, Fanat79 сказал: Понятно. Тогда ещё вопрос. Если слить дамп программатором и байты перевернуты, то для редактирования дампа мы делаем свап, а после редактирования нужно свапнуть обратно перед записью? Естественно. Правый ботинок на левую ногу хреново одевается. Fanat79 и Vkcto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Спасибо. Очень интересно откопать карту дампа eeprom на свой ecu, но пока не смог найти, все ковыряют карты дампов приборов, инфы вагон, а вот по eeprom эбу почти ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 15 минут назад, Fanat79 сказал: Спасибо. Очень интересно откопать карту дампа eeprom на свой ecu, но пока не смог найти, все ковыряют карты дампов приборов, инфы вагон, а вот по eeprom эбу почти ничего нет. Поверьте кроме иммо там практически нет ничего интересного не разве что номер Флэша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Продолжу в тему. Два эбу, родной 2002г. и донор 2001г.. Ежели утверждается что в eeprom кроме иммо и номера флеша практически ничего нет, то почему после пересадки eeprom из донора и привязки машина перестала тупить и поехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 где логи до и после перепайки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 19:25, Fanat79 сказал: Продолжу в тему. Два эбу, родной 2002г. и донор 2001г.. Ежели утверждается что в eeprom кроме иммо и номера флеша практически ничего нет, то почему после пересадки eeprom из донора и привязки машина перестала тупить и поехала? Так может надо было просто сбросить эбу на заводские установки и адапитровать ДЗ, а не паять еепромину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Добрый день. С наступившим всех! Все сбрасывалось и адаптировалось сто раз, эффекта ноль. Логи снимать пытался, но при семплировании в 4 раза в секунду на KWP1281 эта затея мало что дает. Правда после замены нарисовалась вот такая картина: Адрес 01: Двигатель Маркировки: 036-906-034-AZD.clb Часть No: 036 906 034 CN Компонент: MARELLI 4MV 4251 Кодирование: 00031 Заказ #: WSC 00000 VCID: 60CE981CE043A246F1-4A9C WVWZZZ1JZ2W610856 VWZ7Z0B4991155 2 Ошибки найдены: 17812 - Система рециркуляции ОГ P1404 - 35-00 - не выполнена базовая установка 17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112 P1432 - 35-00 - обрыв цепи Готовность: 1010 0101 У меня клапана N112 отродясь не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 правильно вам писали про flash... там другие калибровки... считайте flash и сравните... все станет понятно. но вопросов станет больше !!! Намного больше !! Удачи !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Спасибо. Но по поводу других калибровок во FLASH это еще вопрос. Блоки идентичны, даже чек суммы одинаковые. С донорским блоком, но родным eeprom машина ездит как с родным, никаких ошибок, все гуд, но и динамики никакой. Как будто ничего не меняли. Есть конечно вариант, что донорский эбу уже шитый, но визуально я на плате никаких следов вмешательств не увидел, все пайки заводские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
