sein 10 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Всем привет, парни помогите с кодировкой на этот блок - приехала там все в нулях ВИН машины XW8JF45L4BK701617 добавлю номер блока 1K0 907 379 AT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 ABS_ESP_CALCULATOR.zip http://carprogonline.com/smallsoft/vag-abs-esp-MK60EC1-long-coding-calculator/ 114B000C09250003880E00E4901D0000000000 113B200D09250003280E04E4901D0041310000 113B800D09250003280E01E4901D0041300000 113B200D09250003880E04E4901D0042310000 danis11 и sein 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 спасибо кальк этот есть , но там нет Блока АТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 coding ABS VAG BASE.doc sein, Dimа, soundextrim и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 16:09, pcichas сказал: ABS_ESP_CALCULATOR.zip 279 \u043a\u0411 · 5 загрузок http://carprogonline.com/smallsoft/vag-abs-esp-MK60EC1-long-coding-calculator/ 114B000C09250003880E00E4901D0000000000 113B200D09250003280E04E4901D0041310000 113B800D09250003280E01E4901D0041300000 113B200D09250003880E04E4901D0042310000 простите сенсей первая 2 цифры точно 11, не 91? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 3 часа назад, sein сказал: первая 2 цифры точно 11, не 91? Не точно. И это не цифры, а байты, в каждом по восемь бит. И первый это не есть первый, это нулевой, поэтому восьмой будет 89. Если 91 станет первым, кодировка не ляжет. 0 = 1001 0001 1 = 0011 1111 3 = и т.д. по комплектации и блокам . 21 час назад, sein сказал: кальк этот есть , но там нет Блока АТ Никакие кальки не работают, тем более по номеру блоков. В один и тотже блок могут загнать разные прошивки, а их десятки и более. Поэтому кроме VIN будет нужна комплектация и LOG со сканера, голова и время, все. Кстати, для тормозов раздел ниже есть, там все расжеванно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 вот про лог прям я и забыл выложить Спасибо за напоминание ИсправляюсьLog-YETI-XW8JF45L4BK701617.txt как адаптировать - калибровать датчики я помню завтра к телу. Сенсей - про байты и биты я в курсе. И знаю DEC, и HEX. Когда писал слово Цифры - не хотел тебя обидеть. Писал по прстому А то ч в байте 8 бит, и каждый имеет лишь 2 значения - в курсе. Просьба, посмотри по логу - какая строка наиболее правильная? Мне кажется 2 или 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Парни помогите с секретным входом 40168 не прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 19 часов назад, sein сказал: какая строка наиболее правильная? Мне кажется 2 или 3 Не понял, лог посмотреть, посмотрел, там все правильно , только кодинг отсутствует. А если серьезно, то выше выложенные кодировки совсем не прокатят. Не с той модели, ни с того блока, ни с той комплектации, никак. Новую с ноля написать проще,чем неделю подбирать. 9 минут назад, sein сказал: с секретным входом 40168 Не нужен никакой логин для кодирования, вносится и все, потом он понадобится в рулевой для обучения датчика руля. Пока ошибка 31 не перестанет преследовать, никуда дальше ходить не нужно. Блок 03-наше все))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 24 минуты назад, dierus сказал: Не понял, лог посмотреть, посмотрел, там все правильно , только кодинг отсутствует. А если серьезно, то выше выложенные кодировки совсем не прокатят. Не с той модели, ни с того блока, ни с той комплектации, никак. Новую с ноля написать проще,чем неделю подбирать. Не нужен никакой логин для кодирования, вносится и все, потом он понадобится в рулевой для обучения датчика руля. Пока ошибка 31 не перестанет преследовать, никуда дальше ходить не нужно. Блок 03-наше все))) Кодировки не проходят в общем Счас попробую обучить датчик, дальше гляну. Что делать с кодировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 минуту назад, sein сказал: пишет вышла за пределы 31 Все верно,уже устал повторять, выше выложенные кодировки не есть с этого автомобиля и запихнуть ее не реально. 0 байт - не верно 1 байт - не верно и дальше пошла чихарда. 20 уе с клиента и сейчас кодинг напишу, если только авто под рукой у Вас будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Авто под рукой Давай Я согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Минут тридцать прошу подождать, дела сейчас закончу. 8 минут назад, sein сказал: Авто под рукой Давай А пока подсунь, интересно,на что ругнется? 913F200E092205FB891104E59020A040310000 потом подправлю по комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Счас буду ван кан про соыать Всдс написал мне что не лицензировано Впервые увидел такую надпись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 2 минуты назад, sein сказал: Счас буду ван кан про соыать Там любой пропишет, даже лаунч. Лаунчем только вбивать долго, можно ошибиться, вместо 0 вбивают О или еще что нибудь. Может наверное и автоком, сам не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Пишет ошибка кодирования 31 задача выходит за рамки Ватсап дай С фотка и удобнее Ау, ты меня бросил? Что так быстро то? Ау Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 913F200E092205FB891104E59020A040310000 913F200E092205FB891104E59020A040310000 пятый раз проверяю, все должно встать. Давайте до утра, я еще раз просмотрю. Встать должна если скопировать и внести васей. Лог васыль ведь читает. Заходим в длинное кодирование Комплектация 112.rar 913F200E092201FB891104E590208040310000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Закодирован 1 строка подошла Ошибки датчик продольного ускорения Тормозного давления Угла поворота Поперечного ускорения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Еще как вариант 913F200E092201FB891104E590208040310000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 В калибровки не пускает Для калибровок нужно логин вводить? Тогда какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 16 минут назад, sein сказал: Закодирован Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, как же ты вносииил???? Я же голову сломал,что и где ни так....??????????? Теперь в блоке АБС сброс давления и идти в 44 блок, там руль и датчик ускорения.))))))))))))))))))))))))))) Вот там логин и понадобится, В 44-оомммм. 16 минут назад, sein сказал: Закодирован Лог где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 4 минуты назад, dierus сказал: 913F200E092201FB891104E590208040310000 Эту тоже приняла тачка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 10 минут назад, sein сказал: 1 строка подошла Они две одинаковые)))))) 1 минуту назад, sein сказал: Эту тоже приняла тачка Тут уже можно диски менять, и комплектуху повысить. Те,кто утверждает,что примет только одну, ошибается. Вот теперь можно играться пока авто не поломается))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Как я с телефона лог кину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, sein сказал: Ау, ты меня бросил? Что так быстро то? Если найдете, кто за 30 минут напишет с ноля 17 байт MK60ЕС1, я брошу это дело)))). Напомните мне сколько дней уже кодируете?))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
