Constantin_D 29 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 а если я найду блок 5wk9 157 его всеравно нужно будет перепрошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Смотря с какой прошивкой он будет. Есть нюансы. Лучше найти Simtec 71.1 заменный привязать и забыть как страшный сон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 если я правельно понимаю, найти Simtec 71.1 с маркировкой 5wk9 157 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Блин ну проявите хоть немного внимания. Не ужели трудно в Гугле набрать замена , Simtec 71 на Simtec 71.1 Арман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 сегодня при помощи CarProg слил EEPROM с эбу двигателя на сколько реально проверить, слисось все полностью или нет ECU Zafira 2000 5wk9 155 Simtec 71.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 А смысл вам от eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 это все что я смог загрузить при помощи CarProg.... я так понимаю что при помощи карпрог нет возможности слить весь софт с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Константин вам уже давно все разжевали подетально. Что и как делать с заменным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Все понимаю, сегодня получил другой блок. Через карпрог сделал сброс и потом привязку. А перед сбросом решил сохранить еепром. Вот и все правда блок пришёл не 157 а 155 и вот терзают сомнения подойдёт ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Заводите и все узнаете. Если делать клон блока то вам нужен не только eeprom. Но и Flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Ещё не могу завести... сделал все как вроде как правильно но пишет что не верный транспондерный ключ. Когда хочу прописать иммо в эбу выдаёт ошибку... может аппаратная задержка... не могу ещё разобраться я так понимаю карпрогом Flash не получиться считать? там есть только чтение еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 23 минуты назад, KonstantyOd сказал: Ещё не могу завести... сделал все как вроде как правильно но пишет что не верный транспондерный ключ. Когда хочу прописать иммо в эбу выдаёт ошибку... может аппаратная задержка... не могу ещё разобраться я так понимаю карпрогом Flash не получиться считать? там есть только чтение еепром Верные наблюдения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 “Идентификационный номер автомобиля” это ведь vin? Скопировал одинаковый фин из блокнота... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 сделал сброс bcm и instrument, и потом привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 4 часа назад, KonstantyOd сказал: “Идентификационный номер автомобиля” это ведь vin? Скопировал одинаковый фин из блокнота... Да это Vin. Теперь по кругу делай сброс модулей приборки и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Вот тут и проблема! Сброс всех блоков кроме эбу двигателя проходят успешно. когда хочу сбросить эбу через опком, пишет «подождите» и ничего не происходит! пробую сделать сброс эбу карпрогом, программа виснет и не отзывается... и не могу понять, почему в место карпас „xxxx” ? Подключился через SimTec 71 v1.0 При попытке сброса ошибка «функция иммобилайзера не запрограммирована» Перепроверил vin во всех блоках. Он одинаковый. И все равно пишет неправильный номер Подскажите, где можно найти информацию по маркировке блока. тоесть, в чем разница между 5wk9 157 и 5wk9 155 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В общем, блот от Corsa C. поэтому и ошибка на блок BCM которого на зафире нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 No comments. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Добавлю только, что я не знал от чего этот блок! Мне сказали что 100% от зафиры. один человек с моего города подсказал, что такая ошибка бывает если блок от корсы или от меривы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Какой сброс всех блоков !? Это же зафира там сбросить только имошник и блок можно )) Как правило вычитал пин с родного поставил новый блок вычитал пин >ресет > привязка и усееее делов на 30 минут )) Это при условии что блоки по номерам одинаковые. Иначе SPS потом все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 я и имел в виду иммо ☺️ понимаю, что делов на 30 минут. в прошлый раз когда получил блок (от мотра 2.2) привязал все за минут 15. но мотор не захотел раводится.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Вы если хотите что бы вам помогли то пишите то что имеете ввиду.Непонятно зачем вы имошник сбросили должны были понимать что и скорее всего ключи придется привязывать. Блок на 2.2 скорее от омеги а там их два варианта один который не подойдет даже с спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Тренируется человек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Тренируется человек Я об этом в самом начале сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Тренируйтесь вся инфа у вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
