лямбда регулирование
знатоки подскажите правильно ли работают лямбда? график на холостом.потом чуток газанул.
нижний график -УДК, верхний- ДДК?  И что за авто?
это график лямбда регулирования.мерседес  двс 271.верхний график ШДК до ката.нижний график ШДК после ката.вопрос -корректны ли их показания?
Вы по этим графикам никакой анализ не проведёте.
А про корректность показаний - в интернете полно информации как должны работать лябды.
подскажите пожалуйста ,по каким графикам проверить правильность работы лямбда . скиньте скрин правильной работы
40 минут назад, ник-олай сказал:
Вот график работы лямбды на холостом ходу на прогретой и абсолютно рабочей машине.
Mercedes x164_GL450, m273, 2008г. правда лямбды тут 4, но не суть.
зел.крас.-это 1 лямбда .син.жел.-это 2 лямбда.после ката(лямбда ШДК?) если да, то по моиму  графику второй зонд( после ката) в параметры от 100 до 700 мв. входит. а первый 1450мв. на хх.при перегазовке начинает двигаться.значит реакция есть -работает.а вот правильно ли
34 минуты назад, ник-олай сказал:
Что значит правильно ли?  На сколько я знаю лямбда либо работает, либо не работает. А показания лямбды зависят от коррекции рабочей смеси и от правильности работы двигателя. И не обязательно должны совпадать с другими машинами.
Вот пример с 220 Мерса S500 2003г, мотор m113.  Зеленый и красный - перед катализатором, желтый и синий - после.
может есть скрин двс 271. в старе есть предел работы зонда от и до . у меня входит в этот предел,но меня смущает  почему такой график
1 час назад, ник-олай сказал:
Лямбда - как монитор, отображает информацию выхлопа двигателя и по ее графику "мозги" машины пытаются подкорректировать его работу. И если график выходит за пределы допустимого (0,750-1,250) - выкидает ошибку по лямбде. Некоторые "умельцы" сразу меняют лямбду - и, естественно, ничего не меняется.  Если нет обрыва и лямбда реагирует на обороты двигателя - думаю проблему нужно искать не в лямбде, а например, в расходомере воздуха, подсосе воздуха, моменте зажигания и.т.д.
может есть скрин двс 271. в старе есть предел работы зонда от и до . у меня входит в этот предел,но меня смущает  почему такой график.да это понятно.но есть пределы когда датчик работает на пределе.тоесть присмерти
271-го мотора сейчас нет под рукой, пока не с чего сделать скрин. Хотя к вечеру может еще и подъедет какой-нибудь...
может у вас есть возможность  по удаленки посмотреть параметры.стар есть с4. тимвивер тоже  есть.расход мне не нравится.как будто бензин кто то сливает по ночам
если попадётся 271 двс .посмотрите показания датчика температуры воздуха на впуске
15 минут назад, ник-олай сказал:
Датчик температуры всасываемого воздуха на прогретом 272-м моторе показывает 68°, на 271-м думаю не сильно будет отличаться.
ШДК надо смотреть осциллографом прямо на её разъёме. 3.3v -твс в норме. Выше - смесь бедная. Ниже -богатая. Чем ближе к 3.3V- тем лучше. По сканеру её не проверить.
По второйи лямбде. Насколько я знаю -при исправном кате (прогретого двс!) U её должно находиться на уровне 0.6...0.7 V...
Вторая лямбда циркониевая.
272 двс атмосферник, датчик температуры (если я не ошибаюсь )стоит в расходомере воздуха .а в 271 во впуске не помню до турбины или после.там свои показания
6 минут назад, sapr сказал:
если есть спец.оборудование, осциллограф не нужен (для проверки ШДК у меня есть прибор" ШДК ИНОВЕЙТ " но он читает ШДК Bosch
А что говорят коррекции топлива?
4 часа назад, ник-олай сказал:
полсле ката-шдк? Уверен?
прога преобразует сигнал шдк в сигнал циркониевого на экране...Для понятия работает или нет...А увидеть работу шдк невозможно...Скорость переключения огромна...4...8 ms...И амплитуда сигнала ничтожна...
Так что как правильно заметил Rus07 - смотри коррекции...Особенно интересна долгосрочная...
пошёл подключать старуху
30минут искал. Ненашел. Подскажите путь
Масса воздуха через расходомер 14.7-15.2. Вместо заданных 5-13 кг. Завтра подкинул другой. Посмотрю
5 заданых? Где такую инфу нашёл...
Не нашёл я в старе термина долговременная коррекция....
есть данные адаптаций смеси на ХХ, на частичных и полных нагрузка, и есть лямбдарегулирование,
3 часа назад, sapr сказал:
В старе и нашел
Если по теме. Скиньте пожалуйста скрин работы лямбда на двс 271
да не поймёшь там ничего...Вот скрин с постолографа...
какой объём двс? Можно по объёму примерно прикинуть объём воздуха...Если на 1.5l он будет порядка 8...9 кг/ч...
