deenvir 4 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Приветствую, Пришла машина с ошибкой 99h "прерывание цепи контроля штифта" ( по WTT), резистор 1 Ом и транзистор 15N05L сгорели, резистор сработал будто предохранитель, поменял, пропоял весь блок, на столе WTT все тесты проходит, свеча работает, вентилятор и дозатор тоже ,напряжение показывает правильно, НО ОШИБКА 99h не трется, подскажите что еще посмотреть? Может схемка у кого есть или наработка по контролю свечи.. Пробовал переставлял рабочий транзистор с рабочего блока, ошибка не трется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 19 минут назад, deenvir сказал: транзистор 15N05L А с каких это пор начали ставить такой транзистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Более подходящего нет пока, проблему не решил родной в паре с родным резистором, подскажите аналог родного подходящий.., самое интересное что с этим работает свеча, и напряжение на ней такоеже как на рабочем блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 31 минуту назад, deenvir сказал: и напряжение на ней такоеже как на рабочем блоке Управляющее напряжение BTS какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 6 часов назад, deenvir сказал: НО ОШИБКА 99h не трется, подскажите что еще посмотреть? Дяденька,а зачем вы беретесь за блоки с которыми не знаете что делать.или об этом на заборе еще не написали и фоток не выложили?😀ставьте блок на тачку и когда котел выйдет на полную нагрузку ошибку можно стереть васьком,раз не умеете обращаться с блоком на столе.а то тут ща насоветуют затворы бтс смотреть и тд.. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я работаю как могу, в неделю по 2 блока делаю, с этой проблемой ни разу не встречался, по васе эта ошибка троктуется как неисправность эбу, внутреннее замыкание и не трется, не запускается. Если обладаете инженерными знаниями, и вы спец электронщик , тогда раскажите о принципи контроля свечи накала, какие детали за это отвечают, что с донора перекинуть для экспиримента? А берусь я потомучто это интересно и в 90 процентах получается добится результата и заработать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 52 минуты назад, deenvir сказал: А берусь я потомучто это интересно и в 90 процентах получается добится результата и заработать.. Так для этого есть тестер и листик бумаги! Рисуется схема и зарабатываются деньги! Xitron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Сравнил осцилом на столе все напряжения и импульсы на lm2904 с рабочим блоком, во время теста свечи и все совпало, оказалось , что у меня все уже давно все работает, видимо разница в прошивке проца, ошибка 99h висела только при диагностике wtt, в на машине все работает без ошибок. Замененный транзистор и резистор работают, и подходят, вопрос закрыт. В 05.12.2019 в 22:55, grandmater сказал: Дяденька,а зачем вы беретесь за блоки с которыми не знаете что делать.или об этом на заборе еще не написали и фоток не выложили?😀ставьте блок на тачку и когда котел выйдет на полную нагрузку ошибку можно стереть васьком,раз не умеете обращаться с блоком на столе.а то тут ща насоветуют затворы бтс смотреть и тд.. Совет оказывается был дельный, спасибо. Только стерать ничего и не пришлось, ошибок по васе и нет уже, как оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
